WizardMaster
Carlos.
é que p/ mim vcs estão falando grego haha
Bem mas eu posso usa-la pelo menos provisóriamente? é que agora ñ da pra pagar 110 em uma wahler.
Estranho pq esta peça é a do catálogo e deveria ser para este monza 90 2.0 gasolina, então quer dizer que fizeram errado?!
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
Wizard, porque não colocar a VT com temperatura correta da MTE mesmo? Aqui em São Paulo capital uma VT Wahler fica próximo dos R$50,00. Meu amigo comprou uma para o Monza Classic 90 no final do ano passado e pagou R$45,00.
Essa história do catálogo já falamos a respeito nesse mesmo tópico. Veja as mensagens acima. Eu confio mais no manual de reparações do que em catálogos de peças de empresas que não fornece para a montadora.
Não esqueça de verificar a temperatura de trabalho do interruptor térmico do radiador. Se está sem a VT, que removeu poderia estar com problemas de temperatura alta e, além de remover, pode ter baixado a temperatura do interruptor (cebolão). Veja os post's lá em cima dizendo os valores de temperatura da VT e cebolão.
WizardMaster
Aí que está o problema Carlos, simplesmente ñ se encontra a VT do meu monza na cidade, a wahler fica 110 reais e me parece ser sem a carcaça dai teria que comprar mais essa separada a VT chega na loja semana que vem (e olha la)...e ainda tem o sebolão que provavelmente terei de trocar.
Ta complicado achar pç nessa cidade viu. Então vou la na loja pegar a grana devolta ja que essa que comprei ñ tem aplicação no meu carro :smt011
Vou acabar é dxando como estava :evil:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Não consegue nem da MTE Thonsom como essa que comprou?
Não se esqueça de verificar o cebolão com relação a temperatura de trabalho. Ele deve ter um gravação em seu corpo indicando a a temperatura.
WizardMaster
Essa seria a correta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
Fiz uma pergunta ao vendedor pra confirmar se abre a 92°C
Se o frete for grátis compro ela.
EDIT:
Sem chance Carlos, o único que pode conseguir da MTE é o dono da loja que comprei essa, vou ver com ele, o resto nem trabalha com tal marca :smt011
E onde fica o sebolão? quero verificar.
EDIT:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
Segue fotos dos tampões ja colocados:
Aqui tive de remover o alternador p/ ter acesso ao orifício.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster escreveu:Essa seria a correta?
EDIT:
É essa mesmo. O código 93215644 confere com o catálogo de peças Chevrolet (cepchev), para aplicação do Monza carburado de 87 a 91 gasolina e MPFI.
O cebolão fica na tampa plástica do radiador, abaixo da mangueira de onde conecta a VT.
WizardMaster
Carlos depois de ligar em mais duas lojas encontrei a VTMTE com abertura 92° e max. 103°porém é a alcool, sai a $58...mais é muito estranho isso tou ficando doido ja.
liguei novamente na outra loja que vai chegar da wahler e segundo o rapaz chega na terça as VT e o preço pode variar de 80 a 110, vou esperar chegar e dependendo compro por aqui mesmo, caso contrário compro esta do ML.
Cara que trabalheira.
Abraços.
Abraços.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
