Tem como adptar outro MAF no MPFI, ou como deixá-lo sem????
- Registrado em: 12 Set 2010, 10:34
Re: Tem como adptar outro MAF no MPFI, ou como deixá-lo sem?
Salve galera estou com problema com a ijneção eletrnocica do meu carro um monza MPfi esta jogando muita gasolina para as velas a cada dois meses eu tenho q levar ofinina para regular, eles deixam ele funcionando redondinho mais em dois meses no maximo as velas estão enxarcadas novamento alguem tem uma idéia do q pode star acontecendo com meu carro? desde já agradeço a todos pela atênçao.
- Registrado em: 11 Fev 2012, 00:24
É isso aí, manda pro Rafael Bakker do RJ que o cara é fera em sensor de fluxo de ar.
Ele tem anuncio no mercado livre, da uma procurada la.
Henrique Damascena
- Registrado em: 20 Jun 2012, 14:08
Pessoal, preciso do telefone deste Rafael Bakker aqui do rio, pois meu sensor maf deu pau e não acho o tel dele no ML. alguem ai tem?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
achei isto,veja se te serve amigoPessoal, preciso do telefone deste Rafael Bakker aqui do rio, pois meu sensor maf deu pau e não acho o tel dele no ML. alguem ai tem?
http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?tid= ... 8&hl=pt-BR
um abraço :smt023
Jesuino, muito obrigado, nem imagina como me ajudou.
Liguei pro Rafael e ele me deu muitas dicas.
Esotu com um problema intermitente no sensor maf, mas meu eletricista "estimulou" o sensor e ele voltou a funcionar. Se o problema persistir vou levar no Rafael Pra ele arrumar, mas é um conserto muito caro, por hora prefiro testar e ver no que dá.
- Registrado em: 20 Set 2012, 12:01
Aproveitando tópico, não sei se minha pergunta é ignorante, pois bem, meu monza é 1990 Carburado, gasolina, completo, e se apenas comprar um cabeçote inteiro + MPFI completo, a adaptação seria possivel, ou tb teria que mecher com Pistão e parte de baixo motor, se dizer sonda etc...
grato
grato
R2G escreveu:Aproveitando tópico, não sei se minha pergunta é ignorante, pois bem, meu monza é 1990 Carburado, gasolina, completo, e se apenas comprar um cabeçote inteiro + MPFI completo, a adaptação seria possivel, ou tb teria que mecher com Pistão e parte de baixo motor, se dizer sonda etc...
grato
Acabei de ver um topico relacionado a minha pergunta :smt015 , não sei se válido a mesma mecanica mas estou lendo agora
viewtopic.php?f=50&t=24246
- Registrado em: 05 Mar 2014, 10:15
tem como o monza 95 ander sem o sensor da borboleta
OLA AMIGOS TEM COMO O MONZA 2.0 ANDAR SEM O SENSOR DA BORBOLETA LIGADO. QUERO DESLIGAR POR Q QUANDO LIGO ELE O CARRO FICA FALHANDO.
