SEI QUE TENHO QUE LEVAR A UMA OFICINA,PARA REGULAR O PONTO,MAIS SE EU COLOCAR ELE,EU MESMO CONSIGO RELUGAR ..ABRAÇOS A TODOS.. :smt023
DISTRIBUIDOR NOVO ??
Adriano Pereira
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
AMIGOS bOM DIA.GOSTARIA DE SABER SE EU MESMO CONSIGO COLOCAR EM CASA,O DISTRIBUIDOR NOVO QUE COMPREI
Adriano Alves Rodrigues
Monza Classic 86.Alcool,Vidros e travas Eletricas e Alarme.
Cana de Nova Iguaçu.
Re: DISTRIBUIDOR NOVO ??
Colocar é fácil, apenas dois parafusos e a tampa do distribuidor. Mas, depois tem que ajustar com a lâmpada de ponto de avanço inicial.
Adriano Pereira
professor o mecanico colocou no lugar,mais o carro esta horivel. :smt010 Não anda direito,totalmente amarado é como se o freio de mão estivese puxado.O consuma vai la em cima.Pra sair de primeira tenho que afundar o pe no acelerador :smt010Carlos A. Freire escreveu:Colocar é fácil, apenas dois parafusos e a tampa do distribuidor. Mas, depois tem que ajustar com a lâmpada de ponto de avanço inicial.
Abraços..
Mas foi ajustado com a lâmpada?
colocaram o avanço a vacuo? e o dustribuidor é pro movido a alcool? senao preencher esses pre requesitos o carro mais sempre ficar ruim, mesmo com o ponto ajustado. alem do que o Carlos ja falou sem uma pistola com avanço. detalhe com avanço, sem avanço nao serve.
monzausado
- Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
é o modelo compativel ou original?
conferiu o part number?
qual o motivo da troca?
Adriano
Na verdade, esse ajuste com pistola, que é necessário efetuar, não é o ajuste inicial, que seria a regulagem com motor parado, com as molas do centrífugo sem atuar (embora o próprio manual de reparações o chame por esse nome).
O manual do Monza (existente aqui no fórum para download) prevê que se verifique o ajuste com motor na marcha lenta (entre 700 e 750 rpm) e com a mangueira do avanço à vácuo desligada.
Para o seu carro (motor 1.8 à etanol), a luz deverá indicar 10 graus APMS (antes do ponto morto superior).
No fusca e outros carros antigos se regulava sem estroboscópica mesmo, seguindo a marcação na carcaça do distribuidor. No Chevette eu fiz minha própria marcação, para poder, ao substituir platinado, colocar no ponto sem estroboscópica,usando apenas uma lâmpada comum de 12 volts.
Se seu mecânico seguiu isso, pode ter esquecido de ligar o avanço a vácuo ou esse não é o correto para seu carro.
Adriano Pereira
Amigos Monzeiros Boa Noite.Comprei o Distribuidor novo para ve se acabava com meu problema,mais infelizmente nada foi resolvido.Quando a peça chegou levei pra colocar no mecanico,e acertar o ponto com a pistola de Ponto.Mais o Distribuidor faz com que o carro fique dando solavancos,igual a alcool adulterado.Retiramos a peça nova e voltamos com a antiga pro lugar e o carro volta a ficar normal.O unico problema é que o Avanço esta ruin,fazendo com que o carro fique muito fraco e o consumo eleve muito.Segue agora link do Distribuidor.
Uploaded with ImageShack.us
valeu galera
valeu galera
