pois é Santana ja reparei isso e amanha vou alterar a posição porém meu reservatorio é aquele de plastico mas creio ser as mesmas saídas de mangueira.
Esses mexanicos fazem cada cagada.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
Galera, fui ligar o monzão agora a pouco e só esta acionando o motor de partida, tipo ele nem gira só escuta-se "tec" ao ligar a chave creio que o motor de partida só esta encostando la na engrenagem do motor sei la, e tbm ao dar partida a luz indicadora de farol alto acende junto aos faroletes e quando solta a chave epagam. Liguei os farois, faroletes e estão normais levei a batera no eletricista e esta com carga normal.
Penso ter feito besteira ali na conecção do fio marrom que vem do cebolão e o negativo da ventuinha.
Fiz como estava antes ou penso:
São dois fios que vem do chicote, um marrom que esta isolado e outro verde, neste verde emendei dois pedaços de fios 4mm e em um conectei o negativo da ventuinha e o outro o marrom que vem do cebolão. Ou seja estes dois fios preto e marrom estão ligados no verde que vem do chicote, fiz besteira aí? o certo seria ligar marrom com marrom e preto com verde?
Jesuino meu caro.
Conseguí colocar a correia do alternador la pela poly-v...porém tive que usar uma chave de fenda com muito cuidado, creio que tem outra maneira de coloca-la sem usar chave de fenda vc saberia?
Ja coloquei a agua no sistema, e mesmo com a arruela vazou pelo furo de drenagem do ar. agora coloquei silicone na arruela e ñ vazou, assim que conseguir dar a partida no carro vou terminar o procedimento.
Santana.
Não terá como passar essa mangueira da DH por trás pq teria que tirar a abraçadeira do reservatório, estive olhando la e essa mangueira esta toda mal posicionada entre fios e tubos por ali por isso tenho que desconecta-la...bom na próxima oportunidade arrumo isso.
Abraços galera.
Jesuino meu caro.
Santana.
Abraços galera.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Pessoal trabalho concluído, apareceu um vazamento na mangueira da VT que após o carro esfriar parcialmente dava pressão nela e escapava agua e quando pegava o carro no outro dia o reservatório estava seco e o piso da garagem azul devido ao aditivo :smt005 :smt005
Procurei o vazamento e ñ encontrava foi aí que pensei que talvez só vazava pós usar o carro e o motor esfriar, então fiquei de olho e achei o vazamento, apênas apertei mais a abraçadeira e pronto.
Segue algumas fotos.
O vazamento se deu na mangueira da VT na abraçadeira da boca do radiador a qual faltava aperto.O engraçado é que depois que esta agua secou manchou o asfalto e o piso da garagem não.
Como podem ver o negativo está com fio vermelho mas pretendo substituir este fio pelo preto p/ evitar problemas.
Agradeço muito o pessoal que tem me ajudado no trabalho realizado pq sem a experiência/dicas de vcs não teria feito nada.
Obrigado:
Eltonfernandos
Vrsilva
Gabri_hawk
Avvsilva
Jhsantana
Danieldsa15 (pela dica com os selos, acabei usando silicone, se lembrar vou tirar e postar uma foto)
Especiais aos amigos:
Waldir
e ao grande amigo Jesuino b ferreira, que teve papel fundamental na solução do problema com a ventoinha via MP.
Bem, com mais este aprendizado que adiquirí pretendo aplica-lo quando necessário aqui no fórum e fora dele, realmente foi muito gratificante este trabalho e fica mais um tópico sobre o assunto com detalhes sobre a limpeza/montagem/desmontagem/troca dos ítens.
Abraços pessoal.
Obrigado:
Eltonfernandos
Vrsilva
Gabri_hawk
Avvsilva
Jhsantana
Waldir
Abraços pessoal.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
- Registrado em: 19 Nov 2011, 20:22
Se ainda não resolveu seu problema poste aqui que vamos resolve-lo. Sou contra qualquer tipo de gatilho no monzão. tive 3 tuba e nunca permiti MEXÂNICOS tocarem e usarem meus monzas como cobaias. Desde a injeção eletrônica, passando pela eletricidade e finalizando na mecânica, exetuando-se caixa de marcha e direção hidráulica, faço tudo e tudo tem que ficar no original de fábrica. Façam o mesmo e terão um carro de conforto, excelente motor, barato, sem IPVA e várias outras vantagens. Boa sorte para todos monzeiros. Meu atual: GLS, 95 GAS.
Com esforço, dedicação e confiança em Deus, tudo podemos. [YouTube][/YouTube]
Ocorreu problemas graves no carro provocadas por falta de agua no sistema...pode acompanhar aqui > viewtopic.php?f=49&t=23569
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
- Registrado em: 10 Nov 2011, 12:50
Cara voçe está de parabéns, já é seu topico que acompanho, primeiro o da pintura das rodas, o segundo o do carter, e agora esse, o mais legal que são todos serviços que pretendo fazer no meu e seus topicos me deixaram bem animado cara, mais uma vez parabéns !! :smt023 :smt023
Fred. conterrâneo...
Então meu caro, muito obrigado!!
As rodas desde aquele tópico ainda estão com brilho e nada de descascar, tbm né com a dedicação que foi kk.
O cárter tbm foi uma saga, acredito eu e reforçado pelo Rafaelo...um dos maiores e bem visitados do fórum kkk.
Poxa cara que bom que te animou, se tiver um tempo posta fotos e tal pra gente acompanhar, é sempre bom ler estes elogios, é muito animador. Procuro sempre dxar meus tópicos "ricos" em conteúdo a fim de ajudar aquele que procura tal informação.
Não sei se ja procurou mas tem muitos outros tópicos meus bem intereçantes e explicativos de outras partes que andei metendo a mão na massa.
Atualmente estou fazendo uns trabalhinhos no cofre do motor e assim que tiver um tempo vou postar as fotos (são muitas) e atualizar alguns tópicos meus, rapaz tem muito o que postar, vou levar um tempo na frente do PC.haha
Mudei de trabalho e por estes meses ta corrido por isso ando sumido nos tópicos!!
No mais continue lendo e adquirindo informação e lógico, manda essa info toda pro teu monza :smt023
Abraço!!
Abraço!!
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
- Registrado em: 29 Mai 2014, 09:07
Olá pessoal!
Eu sou a Natascha, trabalho na empresa ICOS Sensores de Nível, e passo por aqui para contar a vocês sobre um produto que poderá ajudá-los.
É uma novidade em peças automotivas - Sensor de Falta D'Água do Radiador - sensor de água a instalar no reservatório do radiador para sinalizar com um led que o nível de água abaixou mais do que deveria.
Dessa forma, vocês poderão evitar problemas (como super aquecimento do motor) antes que eles aconteçam! O Sensor de temperatura do carro normalmente sinaliza quando já é tarde. Com um Sensor de água, vocês saberão exatamente no momento em que faltar água (para repor, ver o que houve).
Vocês podem conferir detalhes, vídeo e preços em http://www.icos.com.br/Sensor-Falta-Agua-Radiador/
Qualquer dúvida, só falar!
[email protected] - (15) 3032 9190
