Manutenção na chave seletora do ar condiconado
- Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Re: Manutenção na chave seletora do ar condiconado
Grande Jocelei, nessas oficinas que trabalham com AC, eles verificam se tem algum vazamento no sistema, por isso pode ser prematuro dizer q o problema é gás.
A manutenção na chave não é dificil, rapidinho da pra fazer.
Flw.
Flw.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
[quote="Marcel Murai"
Agora teste a continuidade da chave com um multimetro, pode ser lampada tambem.
Veja se acontece interrupçoes durante o movimentação da chave.
Lembre-se: um dos contatos é do compressor, e um do motor do ventilador. Geralmente o ventilador só corta corrente quando está na posição 0.
[/quote]
Estou com meu multimetro certo? coloco eles nessas posições? e oq eu tenho q averiguar?
Não entendi diretio, coloco a chave do multimetro em que posição? 12v?
como saberei se a chave ta com problema e precisa da manutenção?
Não entendi oq ele quis dizer aqui.
to com ela fora aki, paguei 250,00 com frete. acho q eh bom fazer a munutenção antes de colocar ela neh? dai ja fica garantido.
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
- waldir
- Cidade: Campinas
Ronaldo,
Se vc comprou a chave zero, é só instalar.
O teste de continuidade pode ser o sonoro do multímetro ou colocar numa escala onde ao juntar as pontas de prova ela zera.
Mantendo uma ponta de prova presa, colocar no terminal como na foto e mover a alavanca.
Por exemplo com a alavanca abaixada totalmente não deverá aparecer zero no mostrador ou som... se isso ocorrer ou ela não estará no curso final ou estará com defeito.
waldir
waldir
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Não não, comprei usada mesmo.
acho q etendi, vou fazer o teste depois e mostro os resultados.
abrass
e obriagado Waldir.
abrass
e obriagado Waldir.
- Registrado em: 16 Jan 2010, 23:53
- Cidade: Taquara
- Modelo: Monza GL
Galera...
Pra chegar na chave, e preciso tirar alguma parte do painel?
Eu já tirei a parte do cinzeiro/acendedor outro dia e via a chave.
Sai mais coisas?
Sai mais coisas?
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
[email protected]
Chevrolet Monza GL 95/95 2.0 E.F.I. 110CV Gasolina Bordô 4pt - Ar - Direção - Vidros, travas e mala elétricos - Volante regulável - Etc
Monza SL 88/88 1.8 Alcool 2pt Branco viewtopic.php?f=33&t=12141&start=175
Taquara-RS
[email protected]
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Galera...
Sai mais coisas?
fonte :http://monzeiros.com.br/forum/viewtopic.php?f=6&t=21752onde assinalei com as setas pretas tem parafusos.com a ponta de um estilete retira estas 02 molduras que sao encaixadas pois tem parafusos atras delas.
vai ter que retirar a moldura onde fica os botoes do vidro eletrico e retirar o console.a moldura dos vidros e encaixada,o console tem 02 parafusos por dentro dele.
retira o cinzeiro e a moldura sai na sua mao
vai ter que tirar esta moldura para ter acesso.
tem mais 01 parafuso que nao esta contando ai,o do cinzeiro.
um abraço amigo
- Cidade: Taquara
- Modelo: Monza GL
jesuino b ferreira escreveu:
um abraço amigo
Valeu "jesuino b ferreira"
Eu deveria ter procurado mais, né...
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
[email protected]
Taquara-RS
[email protected]
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Galera, to com uma duvida muito grande aki.. Tipo desde o inicio eu quebrei minha chave e caiu umas partes la no painel e desde dai nunca mais mechi.
dai hoje chegou minha chave hoje, fiz a limpesa nela. certinho.
Aparentemente dois problemas.
As vezes quando eu desligo o ventilador interno, dai para de sair ar em tudo...
e quadno eu ligo devolta, nada acontece. continua o vento na mesma frequencia.
OBS: as vezes isso nao acontece.
Outro problema q eu acho q eh problema, é sobre os ideogramas...
Alguem pode me dizer oq tem q acontecer com cada um deles?
eu nao sei qual q é pra circular o ar, qual q é pra sair ventos nos pés, e os dois q não tem ideograma? um la encima e outro embaixo?
Oq acontece naquelas posições? pq a minha have ta louca, uma hora no de cima sai vento no parabrisa, e outra hora nada acontece.
rsrsrs
se alguem poder disponibilizar ai qual acção ocorre em cada posição eu agradeço.
ja o problema do ar desligar e nao voltar nao sei oq é.
Ex, ele ta ligado, dai eu desligo ele, e quando vo ligar nao consigo ligar mais. kkkkkkkkk
OBS: Não tenho gas no ar condicionado. kkk
rsrsrs
