Velocimetro - Painel Digital
Kazuhiro Miwa
Registrado em: 31 Jul 2010, 22:58
Mensagem não lida por Kazuhiro Miwa »
Boa noite Monzeiros.
Galera, estou enfrentando um problema inconveniente com o meu painel digital...
Comprei-o com o Islas, fiz a instalação conforme o manual (pino 11 da tomada digital inativa, instalação com o sensor de 8 pulsos, etc.) e está tudo funcionando beleza, porém o velocímetro está marcando completamente errado!
Uma diferença de aproximadamente 08 a 10 Km para MENOS em relação as barreiras eletrônicas. Por exemplo, se no painel está marcando 42 na barreira estará marcando 50 / 52.
Passei perto de uma multa por isso ontem :(
Achei que pudesse ser a posição da chavinha seletora, porém ao inicializar o painel os números 124-288 aparecem, independente da posição da tal chavinha.
Estou enviando um Email para o Islas, mas ficarei extremamente agradecido se os Monzeiros puderem me auxiliar :D
Abraços.
"A sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas sim em usar seu sofrimento como alicerce de sua maturidade."
Augusto Cury
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Re: Velocimetro - Painel Digital
Mensagem não lida por 500EF »
Uma perguntinha... Você usa rodas e pneus com dimensões originais no monza?
Kazuhiro Miwa
São as originais aro 13 - Classic Se 88/89.
Augusto Cury
500EF
Cidade: BH
Ano: 1990
Então pode ser algo errado com o sensor. Tem certeza que ele é o de 8 pulsos?
O 124-288 na inicialização do painel está certo. E o fato da chavinha não mudar nada também está certo.
Kazuhiro Miwa
É amigo, também estou desconfiando que seja um problema com o sensor...
Em resposta a meu Email, o Islas também disse estar desconfiado disso.
Vou ver se arrumo um outro sensor para fazer alguns testes.
Quanto ao tamanho da roda, faz diferença na marcação? Pois estava pensando em colocar umas 17...
Augusto Cury
