O seu Monza tem EGR ? Se sim veja este vídeo !
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Re: O seu Monza tem EGR ? Se sim veja este vídeo !
Mensagem não lida por Philipi15 »
Carro a alcool tem isso nao né?
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Philipi15 escreveu:Carro a alcool tem isso nao né?
Não tem. Apenas veículos a gasolina ou flex. No caso do Monza, de série nos modelos 96 gasolina e alguns modelos exportação e automático.
O meu tinha.... Furou e eu tirei. Comprei uma tampa original no FV, mandei fazer uma junta (aqui perto de casa tem um cara que faz qualquer tipo de junta), acho que ajunta foi 5 pila. Mandei fazer pq não achei já pronta p/ comprar. Dai montei tudo, sem problemas.
Carlos A. Freire escreveu:Não tem. Apenas veículos a gasolina ou flex
flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizam
cRiPpLe_rOoStEr
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 09 Mar 2013, 03:23
Mensagem não lida por cRiPpLe_rOoStEr »
Rafaelo escreveu:flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizam
Será por isso que alguns paulistas só estão conseguindo passar no Controlar usando álcool?
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
cRiPpLe_rOoStEr escreveu:
Mas quem tem carro Flex, se for um pouco inteligente, vai pra inspeção usando álcool mesmo! Muito menos poluente e mais difícil de ser adulterada!
nao existe isso de nao passar no controlar em injeçao eletronica malha fechada. ainda mais esse modernos. tanto faz gasolina ou alcool vai ter o mesmo resultado na pratica praticamente...
e se nao estao passando provavelmente é sonda queimada,vazamentos,catalazadores vencidos, ou seja tem que ser um dono muito relachado pra nao passar em um carro novo desse :) nem regulagem esses carros tem, entao pra nao passar a coisa tem que estar feia
Danieldsa15 escreveu: Mas quem tem carro Flex, se for um pouco inteligente, vai pra inspeção usando álcool mesmo! Muito menos poluente e mais difícil de ser adulterada!
Mias difícil onde??? É só colocar água... kkkkk!!!!
