Iluminação do teto parou de acender!!
- Cidade: CERQUILHO
mesmo puxando o botao do farol ele não acende???
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Tsc tsc... Neca, Marcel...Marcel Murai escreveu:mesmo puxando o botao do farol ele não acende???
Vc q já desmontou o Monza que só sobrou as longarinas, num sabe por onde passa esse chicote não? E se existe algum conector no meio do caminho?
Estou arrasado!!!
- Registrado em: 27 Jan 2008, 00:00
Re: Iluminação do teto parou de acender!!
Estou com o mesmo problema
Pior que noutro dia ela acendeu do nada, quando acendi a lanterna, depois apagou sozinha
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Com ajuda de um multímetro, notei que passa corrente 12v+ pra essa iluminação do teto, mas a lâmpada foi trocada, tá inteira!!!
Daí foi feito um teste de usar um fio no outro polo (negativo) da luz e ao encostar na carroceria ela acendeu!!! Então, o fio negativo que deve ter soltado de algum chicote ou arrebentado... Ninguem sabe por onde passam esses 2 fios q vão até o teto? (positivo e negativo) e o sinal que faz essa luz do teto acender e apagar quando puxa a chave dos faróis ou quando se abre as portas, é pelo contato do fio negativo mesmo?
Grato!!
Abraços,
RObson Lott
Grato!!
Abraços,
RObson Lott
- Cidade: CERQUILHO
Robson,rgalvaolott escreveu:Com ajuda de um multímetro, notei que passa corrente 12v+ pra essa iluminação do teto, mas a lâmpada foi trocada, tá inteira!!!
Grato!!
Abraços,
RObson Lott
TEnho quase certeza que passa pela coluna central lado esquerdo. Pelo menos no meu acho que passava ali.
Sim, o interruptor corta o negativo. E o positivo vai pra caixa de fusíveis, dependendo do modelo do carro passa pelo relê de retardo.
