Ressuscitando o Tubarão
willpetrucci
Registrado em: 16 Jun 2012, 16:56
Mensagem não lida por willpetrucci »
Prezados,
Andei fora do forum por um tempo pois andava desanimado com o carro.
O carro está com muitos problemas, mecânicos, elétricos e funilaria...
Estava parado a uns 3 meses devido não querer ligar e acabei deixando onde estava...
Hj me deu um estalo de mexer, troquei a bobina e os conectores que estavam com mal contato, mesmo assim não ligou...
Resolvi mexer pra descobrir o que acontecia de uma vez por todas, desmontei o distribuidor e ví que estava com os parafusos frouxos...
Dentro da tampa tinha uma gosma marrom que limpei e no rotor estava solando aquele papel...
Limpei tudo e nada...
Dai resolvi ver se dava faísca na ponta dos cabos e nesse retira e coloca o carro ligou!!!
Troquei uma maçaneta quebrada e descobri que minha porta está podre por dentro...
Bom vou aproveitar a empolgação de ter meu filhote de volta e vou arrumar pelo menos esses defeitos elétricos...
Will Petrucci
Monza SL/e 92 Preto 2.0 EFI Gasolina
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Re: Ressuscitando o Tubarão
Mensagem não lida por Andre1 »
Isso aí parceiro. Bota o monzão para andar. Você sabe que o que precisar é só consultar os colegas do fórum.
Abraço. :smt023
marega07
Registrado em: 06 Ago 2012, 21:55
Mensagem não lida por marega07 »
esse desanimo e normal, derrepente a gente começa a mexer se empolga e nao quer parar mais, eu sou assim....as vezes o defeito ta aparente mais a gente nao enxerga.......mais beleza ai, precisar tamo ai pra dar um apoio valeu :smt023
willpetrucci
Tenho agora que ver os freios... to achando o carro chocho... com a troca dos conectores e da bobina o motor não está oscilando giro...
Um outro defeito que foi resolvido tbm com a troca foi quando manobrava o carro em uma rua apertada morria de virar o volante...
Mais novidades amanhã...
Will Petrucci
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Vamo la amigo, tamo torcendo pra vc levantar esse carro, vai passando as duvidas que a gente ajuda.
E falando nisso, eu nao sei se o sistema de retentor do seu distribuidor é igual ao meu :smt017 mas se for é apenas um anel de borracha, que custa uns 8 conto, vale a pena trocar, sera que nao foi ele que perdeu a eficiencia e "jogou" oleo no distribuidor :smt017
willpetrucci
Então, era tipo ferrugem que pingou lá...
Está enferrujado dentro...
Bom só tenho 2 finais de semana por mês pra mexer no monzão então agora só dia 22 e 23 pra fuçar...
Abraço a todos!!!
Will Petrucci
smartins
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Jun 2013, 22:34
Mensagem não lida por smartins »
Boa noite Pessoal,
Meu monza ficou uns 8 meses desligado, estou também aos poucos cuidando dele novamente. Mais ou menos a 3 semanas ,comprei bateria nova, fiz ele funcionar e até ai tudo bem. Agora estou ligando ele diariamente, mas não andando com ele .Notei que quando o carro esquenta um pouco (parado), ou acelero, sai fumaça pelo escapamento. Essa fumaça, é devido ao carro ter ficado parado tanto tempo, ou se trata da mal falada fumaça branca azulada? procurei no site DRcarro, mostraram como exemplo, se não me engano um marea, que um problema idêntico a esse poderia estar em um filtro entupido ou no carter. No monza, existe esse filtro? onde esse filtro ou esses filtros , estão escondidos? O que vocês me aconselham a fazer?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
viewtopic.php?f=14&t=6681
clica no link e da uma olhada e veja se resolve seu problema amigo :smt023
