Existe, sim, uma lâmpada que fica no anel verde do acendedor do cigarros e uma no cinzeiro, que fica escondida na parte de cima deste pequeno e discreto compartimento. No painel do meu carro, algumas destas lâmpadas estavam queimadas. Então, comprei logo uma caixinha fechada com 10 lâmpadas, e troquei todas que vi no painel. Paguei R$1,00 cada uma. É a lâmpada do tipo "pinguinho", de 12V e 1,2w.
Lembre-se que existe uma lâmpada que ilumina os símbolos da chave de luz. Geralmente, esta lâmpada acaba queimando. Ela acende toda vez que você liga a chave do carro, mesmo com os faróis desligados. É para você encontrar a chave de luz quando estiver passando dentro de um túnel ou entrando em uma garagem fechada.
Quando me referi que a sua restauração sairia com menor custo, é porque as peças de acabamento interno do seu carro, na grande maioria, não necessitam ser substituídas, mas apenas recuperadas. Isso só requer tempo, jeito e paciência, coisa que o $$ não paga rsrsrs............... Com a sua habilidade técnica, a qualidade dos serviços serão ainda melhores. E o custo da restauração ainda menor.
Sou mais velho que você e tive a oportunidade de conhecer o modelo do seu carro novinho em folha na vitrine da GM. Vamos conversando mais e vou te passando os detalhes. Exemplo: o seu carro tem um temporizador da luz alta e da luz de teto. Quando você fecha a porta, a luz de teto leva 20 segundos para apagar. A luz alta, quando você desliga o carro e dá um sinal de luz, ela fica acesa durante 20 segundos, a fim de te ajudar a entrar em casa de forma segura, quando as luzes da casa estiverem todas apagadas.
