Ressuscitando o Tubarão
- willpetrucci
- Registrado em: 16 Jun 2012, 16:56
Re: Ressuscitando o Tubarão
Sergio Rodrigues pode ser um conjunto de problemas, normalmente ventoinha dispara quando tem algum erro no sensor de temperatura...
Não tá subindo o ponteiro do voltimetro?
Abraço!!
Abraço!!
Will Petrucci
Monza SL/e 92 Preto 2.0 EFI Gasolina
- Registrado em: 02 Fev 2013, 16:45
Bom dia, Will!
o sensor da válvula termostática e do painel são novos!
Vc tem uma foto do conector de diagnostico? já procurei esse conector pra fazer o jumper e não encontrei.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
sergio,tudo bem?Vc tem uma foto do conector de diagnostico? já procurei esse conector pra fazer o jumper e não encontrei.
fonte:http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=23444Re: conector para scaner
Mensagempor Carlos A. Freire » 04 Jun 2012, 17:18
tyo escreveu:
baixei em meu note o scaner caseiro e ja montei o cabo para conetar no terminal.Mas onde fica localizado o terminal adl? :smt017
Se estiver falando onde fica o conector de diagnóstico ALDL do Monza EFI, fica localizado abaixo do porta luvas, na coluna perto da porta dianteira direita. O acesso se dá removendo uma pequena tampa encaixada no acabamento plástico.
localizaçao
fonte:viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953
estes 02 fios pendurados nesta foto nao existem no seu carro.
mais uma lida aqui
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=13027
e aqui
viewtopic.php?f=3&t=2469
um abraço amigo :smt023
Bom dia, Jesuíno! O conector de diagnose seria um desses dois?
- Cidade: goiania
bom dia amigo.
o conector de cima :smt023
É necessário que retire os dois fios do A e B ?
porque se não for eu retirei os dois fios e acho que estraguei a peça tentando tirar uma presilhinha que prende os fios!
Vou ver se encontro um conector na Robauto!!
E já que tirei os dois fios eu posso ligar um ao outro pra fazer o teste? já que o jumper já era!!:D :smt021
- Cidade: goiania
bastava pegar um fio e descascar as 02 pontas e fazer o jumper.
mas,agora ja era e pode ligar um ao outro pra fazer o teste :smt023
so nao esqueça de tirar depois e isolar as pontas
vamos para outro topico ou me manda MP,pois estamos poluindo o do amigo willpetrucci ,pois o monzao dele esta ressuscitando :smt005
eu tenho um conector desse sobrando aqui,e como vou ver se a gente se encontra para trocar
umas ideias,vou levar ele para voçe :smt023
Falou, Guerreiro!
Foi mal, Wiiiiiiiilllllll!!!
