volante treimidando muito
Frederico
- Registrado em: 02 Set 2013, 18:51
olá monzeiros, peço a ajuda de vcs para que eu possa solucionar meu problema, meu carro, esta balançando muito o volante em velocidade baixa, e percebo também
que o volante ficou levemente mais duro q o noraml, e as vezes quando eu faço o giro o volante não volta só, o que pode ser? e o que posso fazer para solucionar??
sle1989
- Combustível:: GNV
Re: volante treimidando muito
Bom dia Frederico,
O seu monza possui Direção Hidraulica? Caso possua verifique se a correia da DH está ok (pode acontecer de ela cair) e verifique se tem oleo dentro do reservatório.
Maicon Rodrigues
- Registrado em: 18 Mar 2014, 12:46
Pode ser pneu deslocado tbm...
Ex Kadett sl/e 89
Ex Celta life 06
Ex Kadett gls 98 (saudades...)
Ex Focus ghia 07
Ex 147 1.5 injetado (vai com deus!)
Ex Ipanema sl 93 gás e gnv (eficiente e economica!)
Kadett GSI 95 ( vai demorar pra ser ex!)
Ex Celta life 06
Ex Focus ghia 07
O Frederico postou poucas informações sobre o sintoma e o que fez para tentar solucionar o problema. Também não postou se há histórico recente de manutenção no sistema de direção e suspensão. É difícil fazer um diagnóstico preciso a distância. Volante tremendo, dependendo das condições em que ocorre, jeito que trepida ou vibra e em baixa velocidade, pode ser ar no sistema de DH se tiver, se for vibração acompanhada de um ruído tipo ronco, se se for apenas um balançar do volante em baixa velocidade pode ser um defeito nos pneus.
tmcvaglieri
- Registrado em: 24 Jul 2013, 09:39
Pode ser também alinhamento e balanceamento incorretos, caso tenha feito recentemente i teressante fazer um check. Caso tenha troca pneu recentemente e não tenha balanceado e alinhado é interessante verificar.
Caso tenha algum furo recentemente consertado em algum pneu tbm pode ser um indicativo de algo nesse sentido!
Complemtenta aí pra gente Fred!
Acompanhe a restauração do meu Monza!
Monza GLS 1994 Alcool - Ja rodou mais de 500.000 km
viewtopic.php?f=43&t=27770
Frederico
amigos, sim, sim meu carro tem direção hidráulica, e Carlos, desde quando peguei esse carro, nunca foi mexido na suspensão e nem na direção, agora o pneu
foi trocado so o dianteiro do lado direito ( passageiro ), pois o msm q estava nele era um importado e era um pouco mole e fazia o carro balançar, entao coloquei um pirelle, e quando
fui fazer a troca, o borracheiro, passou a roda traseira para a dianteira e a dianteira para a traseira, mas só desde quando peguei esse carro, o volante ja balançava, mais bem pouco, e nem dava pra perceber, e agora piorou, alem de balançar mais ainda, ela tbm ficou um pouco mais dura e o volante as vezes não volta só quando faço o giro, mas agora lembrei que quando o volante piorou depois q a homocinetica começou a estralar, será q a homocinetica estragada influencia???
sle1989
- Combustível:: GNV
Frederico, verifique também as buchas da direção, quando elas estragam a direção trepida muito, principalmente quando não se está acelerando.
Frederico
me desculpe amigo, mais poderia especificar um pouco melhor, está parte de principlamente quando não esta acelerandosle1989 escreveu:Frederico, verifique também as buchas da direção, quando elas estragam a direção trepida muito, principalmente quando não se está acelerando.
