Tem algum modo de descobrir sé o motor
Meu monza class 1.8 não passa de 140 km
adrianofc32
- Registrado em: 06 Mai 2014, 22:37
Meu carro não passa de 140 km com o ar desligado !!! há 8 anos atras quando comprei meu class 1.8 efi gasolina ele chegava a 170 será que o motor está cansado
Monza class 93 4 portas 1.8 efi cinza haendell
monza gls 95 4 portas 2.0 efi bege metalico
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Meu monza class 1.8 não passa de 140 km
Amigo ele raja ou falha?Pode ser velas,cabos,tampa do distribuidor,rotor ponto e assim vai... Há quanto tempo vc não faz uma revisão?
Reitech
- Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Amigo o tyo ja deus as dicas ,mesmo um motor cansado chega nos 170 km porem com mais giro, sim da pra saber se o motor está
"cansado" como vc diz medindo a compressão coisa de 20 minutos ja da pra saber, mas de uma revisada no sistema de igniçao, cabos ,velas,rotor,distribuidor e pressao da bomba , seu carro é efi? Se for tem um parafuso pra regulagem de pressao, verifique bico,filtro de combustivel, tbi e seja feliz
adrianofc32
bom as velas troquei a pouco tempo o filtro de ar e de combustivel tbm, comprei o cabos vou trocar, o motor está com 215000 km estou usando o oleo de alta quilometragem sinto ele meio pesado !! limpeza do tbi faz tempo que não é feita distribuidor já faz um tempo que não troco !!!!
Tem muita coisa a ser verificada para esse sintoma.
Comece por verificar o sincronismo do motor, ponto de avanço inicial, curso do pedal do acelerador, pressão e vazão da bomba de combustível e sistema de ignição.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Também resolvi testar o óleo alta quilometragem no meu monza e percebi o carro mais pesado. Voltei para o óleo 20w50 e o carro voltou ao que era antes, até parece que está desenvolvendo mais ( talvez seja psicológicoadrianofc32 escreveu:bom as velas troquei a pouco tempo o filtro de ar e de combustivel tbm, comprei o cabos vou trocar, o motor está com 215000 km estou usando o oleo de alta quilometragem sinto ele meio pesado !! limpeza do tbi faz tempo que não é feita distribuidor já faz um tempo que não troco !!!!
