E ai galera blz???
sou novato aqui.
Eu ganhei um monza do meu avô há uns 4 anos e até hoje estou com ele, semana passada a maçaneta do motorista quebrou, ontem, domingo eu fui trocá-la. No processo eu troquei e testei tudinho, coloquei o forro na porta e dai quando fui trancar o carro a porta não trancava a chave não gira nem a pau. Dai desmontei o forro e fiquei uns 40 minutos tentando arrumar e não conseguir. Pelo que eu vi o problema é na parte final do cabo que fica perto da trava, ela não vai, parece que está presa, não gira pra o pino descer. Tentei forçar com a mão e não ia, com uma chave e nada.
Alguém sabe o que poderia ser??
abaixo o link da foto:
https://www.sendspace.com/file/qh6vzz
Valeu pela atenção!
Problema na trava da porta do motorista
- Registrado em: 09 Nov 2011, 16:56
Viva a vida 200 metros de cada vez
Re: Problema na trava da porta do motorista
Sem estar com carro presente fica difícil saber o que é preciso fazer.
Como trocou a maçaneta, e não indicou se interna ou externa, verifique nos procedimentos que fez, se não alterou algum ajuste das hastes.
Cara foi a maçaneta externa do motorista que eu troquei, mais não mexi em nada além dela.
Eu tirei o forro e tentei mexer nela mais a peça esta travada não se move
Chegou a soltar a haste que liga a maçaneta na fechadura? Essa haste tem ajuste para curso da maçaneta e por algum motivo pode ter rodado a haste e desajustado. Se ficar sem folga alguma no acionamento, ao fechar não abre mais. Aí tem que ir abrir diretamente na fechadura com a mão.
Carlos eu soltei a haste sim e depois coloquei mais o problema é que a trava interna nem desce e nem na chave se girar pra trancar não vai saca, quebra a chave e não vai cara.
O problema é a haste que fica na trava de dentro, na esquerda da porta onde fica a trava la que esta o problema ela pra trancar gira pra esquerda, mais não está virando.
Solte a forração abra a porta acionado a fechadura com a mão e depois analisa o problema. Analise se é ajuste, se quebrou ou soltou algo.
Esse tipo de coisa só dá para saber o que fazer estando com carro presente.
Aqui nessa foto eu acho que consigo explicar.
A haste vermelha é a que não esta indo, e o problema esta no circulo. tem uma trava la que quando vc desce o pino da porta essa trava gira para a esquerda e tranca a porta tanto na chave quanto no pino internamente. Antes de eu trocar a maçaneta externa estava trancando numa boa, ai depois que eu troquei e fui trancar o carro essa peça não esta travando.
https://www.sendspace.com/file/hizqe8
