MARCHA LENTA
Marcio Shernk
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 16 Abr 2015, 08:58
MARCHA LENTA
Mensagem não lida por Marcio Shernk »
OLA, ESTAVA COM PROBLEMA DE MARCHA LENTA COM O CARRO PARADO CAINDO PRA MENOS DE 1000 RPM APARECIA SO DE VEZ ENQUANDO ESSE SINTOMA, DEPOIS DE ALGUNS MESES COMEÇOU A FICAR ACELERADO QUANDO TAVA PARADO OU IA PASSAR NA LOMBADA, MANDEI O MECANICO VER E ELE DISSE QUE O ATUADOR TAVA ESPANADO.
ELE REGULOU, E O CARRO PARADO FICOU SEMPRE CAINDO PRA MENOS DE 1000 RPM, AGORA O CARRO TA MORRENDO SE TIRO O PE DO ACELERADO, TIPO NO PARE , LOMBADA, PARADO , PRA CONSEGUIR FAZER ELE ANDAR TENHO QUE FICAR ACELERANDO, O QUE PODE SER, O ATUADOR FOI PRO BREJO?
Re: MARCHA LENTA
Marcio seja bem vindo.
Esse sintoma já foi muito discutido aqui no fórum e pode ter várias causas. Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações importantes para essa manutenção.
Qualquer sensor do sistema de IE com problemas no funcionamento pode causar o sintoma. Esse problema no funcionamento pode ser desde defeito, aterramento deficiente, entrada falsa de ar entre outros.
Então, a avaliação começa fazendo os testes de funcionamento de cada sensor da IE. As principais causas são: Eixo do atuador de marcha lenta e seu local no TBI sujos, sensor de velocidade VSS e sensor de posição da borboleta TPS.
PS: Atualize seu perfil, pois o Monza de 94 em diante de fábrica só tinha a opção EFI, a não ser que fizeram adaptações.
Marcio Shernk
Re: MARCHA LENTA
CONSEGUI RESOLVER PARTE DO PROBLEMA POIS O CARRO NAO MORRE MAIS AXEI UM FIO DE ATERRAMENTO MAL APERTADO FIO EMBAIXO DO SUPORTE DO FILTRO DE AR
