luzes cortesia!
				fefosoares
- Registrado em: 24 Jan 2013, 08:23
Re: luzes cortesia!
Pô, to passando por praticamente o mesmo problema que o seu Wagner, mais isso tem cara de alguma coisa em curto, o meu as vezes funciona normal, como original, e tem horas que apaga o relógio quando liga o farol, ou não acende a luz de cortesia da frente, só a traseira, e com o carro ligado ela não desliga.
o negocio é achar onde que ta rolando.
Quem sabe mais alguém tenha passado por isso e resolvido, ou um de nós resolve e ajuda o outro. =)
FeLiPe Soares
				Wagner
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Re: luzes cortesia!
Removi o relógio para ver se voltada ao normal o funcionamento da luz do salão. O problema continuou.
							Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor  AZUL lindão!
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Re: luzes cortesia!
Olá pessoal, preciso de Ajuda.
Gostaria de aproveitar o tópico para pedir ajuda. Meu classic 91/92 estava com o módulo do alarme original desligado e a luz do teto e das portas dianteiras não acendiam. Daí eu conectei o módulo e passaram a acender. Mas acontece que a lâmpada da porta direita (carona não acende. Quando fecha a porta ela acende fraca como se tivesse tendo retorno e a luz do teto e da porta esquerda não apagam! Já procurei por todo o chicote da porta e os fios que estão na coluna parece que não tem nada desligado. Quando desconecta o módulo não acende nenhuma ao abrir a porta, mas as lâmpadas das portas ficam acesa como se tivesse em série (fraquinhas). Quando pucha o interruptor de luzes então acende.O que poderia ser?
Gilmar
Gilmar
Vectra 97 GLS
				xunfos
- Registrado em: 11 Jul 2010, 11:37
Re: luzes cortesia!
Olá Wagner,
Resolveu o seu problema? O meu Monza (GLS 93/94) hoje está com um sintoma parecido.
Ao abrir a porta, a luz de cortesia acende, mas ao fechar a porta ela não apaga. Só apaga se ligar o contato, e ai funciona normalmente (puxando o botão do farol acende o salao e empurrando apaga).
Mas se desligo o carro, e abo a porta ai ela não apaga mais.
Não tive tempo de ver hoje, pois escureceu, mas amanha vou dar uma olhada, se tiver alguma dica agradeço!
Abs.Ricardo
Abs.Ricardo
Ex GL 2.0 95/95 Gasolina/GNV (DH, VE, TE, VV) - Desde 06/2002 a 06/2007
Atual GLS 93/94 - Gasolina - Completo - Desde 07/2010
Chevrolet - Andando na frente
Re: luzes cortesia!
Se passar o tempo de temporizador da luz, o sintoma é de defeito no relê temporizador da luz de cortesia ou do salão.xunfos escreveu:Olá Wagner,
Abs.Ricardo
O veículo passou por alguma manutenção recente ou remoção de algum acessório?
- Gilmar Martins
- Ano: 1991
Re: luzes cortesia!
Olá pessoal:
Consegui resolver os problemas das lâmpadas de cortesia e das portas do meu Classic. Por incrível que pareça o problema era de fios partidos, e, acreditem no chicote que leva energia para a própria lâmpada e da trava elétrica da porta esquerda dianteira. Quebrei a cabeça, conforme já havia mencionado, eu tinha conferido todas as conexões da coluna da porta dianteira, seguido cada fio mas no final o fio que estava partido estava numa parte reta, sem stress, simplesmente partido! :smt021
Mas o bom é que resolvi o problema. Aproveitei para fazer uma boa limpeza e colocar conduito para proteger melhor o chicote.
Agora preciso "atacar" o ventilador interno que ainda não consegui solucionar. Não há acordo, não funciona, embora não está queimado, porque ligando direto na bateria, funciona!
Abraços a todos,
Gilmar
 Abraços a todos,
Gilmar
Vectra 97 GLS
				ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: luzes cortesia!
O ventilador só funciona com o motor do carro ligado. Verifique o sistema das mangueira de vácuo que é ligado no coletor de admissão. Se estiver partida ou desconectada o ventilador não funciona.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- Gilmar Martins
- Ano: 1991
Re: luzes cortesia!
Então, Ronaldo:
Acontece que já fiz estes testes. Levei a um eletricista por indicação aqui onde moro, e pelo jeito ele sabe menos que eu, uma vez que tentou ligar o ventilador sem ligar o motor. Quando eu disse a ele que o ventilador só funciona com o motor ligado e a lâmpada do alternador apagada (quando o alternador começa carregar), ele questionou. Bem, com esse é o quinto Monza que possuo, todos os outros, inclusive o 90 que ainda tenho só funciona o ventilador na situação descrita acima. Mas agora estou com outro problema mais sério, meu Monza 90 (o que minha esposa usa) queimou a junta do cabeçote e eu terei de dar atenção a isso, portando preciso adiar por mais alguns dias o bendito ventilador! Mas muito obrigado pelas dicas.
Um abraço,
Gilmar
Um abraço,
Gilmar
Vectra 97 GLS
