Roda 15??
- Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
- Cidade: Paiçandu
Re: Roda 15??
O que pode aumentar o consumo é a largura do pneu, quanto mais largo maior o atrito, porém se da muita diferenca, ou se essa diferença de consumo é significativa, só quem fez os testes para dizer.RodrigoSS escreveu:Amigos se eu coloca uma roda 15 no Monza aumenta muito o consumo de combustível?
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Re: Roda 15??
Desconsiderando-se a largura da banda de rodagem, como citou o colega (maior largura, maior atrito no chão, maior consumo), o que influencia no consumo (e na indicação do velocímetro) é o perímetro do conjunto.
Teoricamente, um conjunto de maior perímetro propicia economia de combustível, pois com menos 'rodadas' se percorrerá a mesma distância.
Se alguém resolver colocar um aro 15 no Monza, e mantiver um pneu com o mesmo perfil (70, 65, por exemplo), o perímetro ficará maior.
Por outro lado, perde-se desempenho, as marchas ficarão todas mais longas.
Mas como disse também o colega, só testando isso na rua. E consumo de combustível é coisa difícil de ser conferir com exatidão. Existem vários métodos, e todos eles tem críticos. :smt021 .
