Ayuda rele alzavidrios
davidspeed29
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 27 Abr 2016, 22:13
Mensagem não lida por davidspeed29 »
Hola necesito ayuda :? lo que pasa es que mi monza cuando lo compre no tenia el rele anaranjado de los alzavidrios , y aqui en chile no encuentro el rele anaranjado en ningun lado , quiero ver como adaptar otro rele de 4 patas normal alternativo, para hacer funcionar los alzavidrios , aqui dejo un esquema de como es la coneccion del rele en el monza ate 90 (pueden responder en portugues algo entiendo :mrgreen: ) .
Otra duda :smt017 que tengo para que sirve este pequeño relay metalico que va encima del rele de alzavidrios anaranjado .
Re: Ayuda rele alzavidrios
David
O relé levantador dos vidros é um relé temporizador, isto é, depois que vc desliga a alimentação dele (desligando a chave de ignição), ele permanece acionado por alguns segundos, para permitir levantar os vidros. Se vc não encontrar um relé temporizador, pode colocar no lugar um relé comum, só que os vidros só vão funcionar com a chave de ignição ligada.
O número original do relé é 52280684. Talvez vc encontre em alguma autorizada GM/Chevrolet no Chile
Relés alternativos: FIAT(52280684), FIAT(7712467), GM(52280684), GM(52270096)
Mas existe um relé universal, que custa bem menos plata: é o DNI 0303. Teve um usuário aqui do fórum (Diplo90) que comprou esse último bem mais barato que o original e ficou bom.
http://www.dni.com.br/grupo/index.php?p ... =1&lang=pt
http://www.uetaind.com.br/produtos/rele ... /u-436/207
Qto ao relezinho que vc mostrou na foto, na verdade é um disjuntor térmico (circuit braker) dos vidros. É tipo um fusível rearmável. Se o vidro emperrar e o motor permanecer energizado, ele corta o circuito para evitar queimar alguma coisa. Depois de frio ele volta a fechar o circuito.
Abrazos
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 07 Mai 2016, 08:50, em um total de 5 vezes.
Pelo que entendi, está com problema no relê temporizador do vidro elétrico.
Aqui no Brasil, esse relê tem alto índice de problemas com mau contato interno, muitas vezes sendo resolvido com ressolda na placa de circuito impresso do relê.
Caso queira trocar esse relê, por aqui se encontra fácil um modelo de fabricação paralela:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... minais-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -em-di-_JM
Quanto a outra peça com encapsulamento metálico, me parece ser o fusível térmico do vidro elétrico. Ele abre quando a corrente atinge seu valor nominal e depois de algum te tempo, ele se restabelece.
davidspeed29
Muchas gracias por su ayuda instale un rele de 4 patas comun, no tenian en la casa de repuestos de chevrolet el rele temporizador de los alzavidrios :( , tuve que desintalar los terminales de donde iban metidos para hacerlos calzar con el nuevo rele , quedaron funcionando perfecto lso alzavidrios solo que con la ignicion ligada :P.
