Vazando combustivel no carburador
Leo Cirilo
- Registrado em: 29 Jan 2016, 12:13
Seguinte,meu monza começou a vazar combustivel(alcool) no "pé"
do carburador.E com isso ele ta custando a pegar e quando pega ele fica fraco ao ponto de morrer se nao ficar com o pé
no acelerador.E andando com ele fica falhando,tipo engasgado.
Alguem poderia ter ideia o que pode ter acontecido pra ele ficar assim?
Re: Vazando combustivel no carburador
Leo Cirilo escreveu:Seguinte,meu monza começou a vazar combustivel(alcool) no "pé"
Verifique ou peça para verificar a boia e agulha estilete do carburador.
- davidspeed29
- Registrado em: 27 Abr 2016, 22:13
Si esta vaciando gasolina por la empaquetadura , prueba colocando una golilla en la boia de combustible para que cierre antes , adelanta la apertura del inyector de combustible del primario (si es carburador 2e).
Leo Cirilo
Seguinte,levei a oficina.Foi regulado o carburador e problema ainda continuou,entao foi constado que o distribuidor tinha ido pro pau e com isso ja foi trocado a bobina e o motor de arranque que tbm estavam estragados.Problema resolvido!
Mas agora apareceu outra coisa,andando com o carro quando dou uma pisada mais forte no acelerador e em seguida o solto simplesmente o carro morre!Isso so acontece com o carro andando,ele parado e acelerando nao acontece ou tbm quando nao piso muito ele nao morre.
Nao sei se a regulagem que nao esta dando certo ou alguma entrada de ar falsa...
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
cara distribuidor não causa esse problema de excesso!
Leo Cirilo
Era o carburador na vdd,agora esta bem regulado.
DÉCO
- Cidade: Matao
.Leo Cirilo escreveu:Era o carburador na vdd,agora esta bem regulado.
Qual foi o problema especificamente e qual foi a soluçao ?
É importante para nós sabermos qual soluçao aplicada para que no caso de um problema parecido possamos aplicar a mesma soluçao
abraço
Leo Cirilo
Seguinte,ele estava custando a pegar pq estava com problema na bobina e com isso tbm estragou o arranque e o distribuidor,tudo trocado e resolvido.
Mas ele continuou morrendo quando eu dava umas pisada no acelerador e em seguida soltava,mas era coisa simples,apenas foi regulado o carburador e o problema foi resolvido tbm.
