Reativando alarme original - por onde começar?
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
fvlino
- Registrado em: 11 Fev 2012, 19:57
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
blz. obrigado pessoal. realmente era a sirene. valeu!!!
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Prezados.
Comentei posts anteriores sobre o problema de dar partida no motor, resolvido, mini relé de dentro do módulo "conforto" acredito eu.
Agora o pisca alerta ou pisca normal as vezes quando desliga o carro fica aceso permanentemente, então liga-se a chave e o pisca desliga normalmente.
Algém tem o código exato utilizado no CLUB fase2 94?
Acredito que o módulo conforto seja o problema, se alguém souber agradeço. Outras funções funcionam normal.
Ou talvez seja o relé do pisca normal?
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
FOTOS MONZA CLUB
O módulo central aplicado ao Monza entre 94 e 96 difere na quantidade de acessórios temporizados que tem o carro e não propriamente ao modelo.
Na carcaça desse módulo tem o código é só pegar o original que está (va) no carro, fazer o reparo ou a substituição.
O catálogo de peças Chevrolet (CepChev) mostra 4 códigos diferentes para essa peça, mas não informa as funções de cada uma ou todos modelo que foram aplicados. Certamente cada código deve diferir na quantidade de funções.
Meu Monza GLS por exemplo, difere em relação ao GLS 94 e 95 na luz do salão, pois no 96 as luminárias para essa função, além de estarem em locais diferentes dos anos anteriores, a dianteira já possui temporizador.
Esses módulos costumam abrir trilhas da PCI, abra e veja se o problema não é esse.
Enéias
Carlos, agradeço as dicas.
Mas são apenas 2 que aparecem no chepchev, quando filtrado por ano, no caso do CLUB, filtro por ano 1994.
Aparecem o 93203273 e o 93218065 com filtro 1994, sem filtro aparecem sim os 4 códigos como você citou.
O 93203273 aparece Opala/Utilitarios de 85/93.
O 93218065 aparece apenas Kadett.
Na peça do CLUB não diz mais qual é o part. number, por isso a pergunta.
Esse modulo ja foi aberto e reparado o mini relé de arranque, como citei anteriormente na pagina anterior deste tópico, levando em consideração
que as luzes do pisca ficam acesas de forma permanente com o módulo conectado, desconectado os piscas não ficam acesos, acredito ser o módulo.
Possivelmente tem algum mini relé responsável por acionar os piscas dentro do módulo, conjunto com alarme.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
Não confie 100% no CepChev e nem em manuais, pois sempre há erros ou omissão de de informações, ainda mais no modelo Club, uma série especial, que tem base no modelo GL com alguns opcionais de modelos superior. Volto a dizer, coloque o mesmo que estava no carro e funcionando tudo. Isso se não fizer o reparo nele mesmo, como disse, todos que vi com problema era trilhas abertas e de fácil reparação. Não custa tentar.
Enéias
Certo Carlos, acredito que o problema seja em um capacitor/diodo ou outro, pois o problema não ocorre sempre, e somente quando desliga a ignição, e as vezes.
Ou o proprio relé do pisca, pois quando ocorre de as setas ficarem acesas não adianta ligar o pisca alerta, somente ligando ignição, como funciona para desativar o alarme original.
Não tenho mais o código da peça do CLUB, por isso a duvida.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Com a experiência que eu tenho com o CEPCHEV, e pela felicidade de ter conseguido um catálogo de época, em papel, daqueles usados em concessionária, posso dizer que, infelizmente o CEPCHEV é longe de ser 100% confiável, principalmente pela omissão de algumas aplicabilidades, tal como disse em uma mensagem anterior sobre o módulo anti-furto. Inclusive há erros de aplicação também. O pessoal que cadastrou no banco de dados do programa não fez um bom trabalho.Carlos A. Freire escreveu: ↑18 Dez 2016, 17:44 Não confie 100% no CepChev e nem em manuais, pois sempre há erros ou omissão de de informações, ainda mais no modelo Club, uma série especial, que tem base no modelo GL com alguns opcionais de modelos superior.
