rele temporizador farol
Cidade: Goiânia
Re: rele temporizador farol
Me disseram aqui certa vez que o meu carro tem já o conector para o relé temporizador. Eu só queria qual é o conector, pois atrás da cx de fusíveis tem alguns conectores sem relé...
Valeu pelo apoio :smt023
esse rele e externo no cofre perto da torre de susp.esquerda.
no seu caso acima de 91 e caixa nova. porem segundo o cep não esta la na caixa olha so oque diz...
RELÊ do temporizador do farol cod 93399020 ou 52280733 aplicação 1988(inicio) ate 1993(seu caso) e pela foto do cep ele esta la no cofre onde o meu esta tb
procura no cep sistema eletrico/caixa de fusuiveis e reles e procura por esse cod dae vai ver o desenho onde esta o rele.nao achei ele na caixa de fusivel...
agora nao posso afirma se no seu caso é ali ou nao obom e pergunta pra alguem que tenha o 93 e se tem esse temporizador e onde fica
Cidade: Goiânia
Cara, aparentemente onde vc está falando não tem nenhum tipo de conector para relé. Provavelmente deve ser na cx de fusíveis mesmo.
Vou esperar alguém me dar essa luz aqui... :mrgreen:
Até mais!
bom dae ja nao sei mais nada nao da pra ir atras do cep pq tem muito erro ali. eu tb acho que seja dentro da caixa de fusivel
vc poderia tirar esses conector e olha a cor da fiação do socket ae eu sei qual é. senao espere alguem se pronunciar ae
a gm caga legal as X nao fala isso no manual que cada rele e seu devido lugar muita furada isso tem que advinhar :?
Eduardo Marques
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Mai 2008, 11:44
Mensagem não lida por Eduardo Marques »
Rafaelo, tenho um monza 85 e queria colocar esta funcionalidade, vc tem o esquema para ligação deste relê nos fárois ? Se tiver agradeço, depois vou postar umas fotos do meu Monzão. Abç, alguém que ler este tópico teria o esquema de ligação para este relê ?
ola seja bem vindo tem o manaul do reparador do monza ano 90 la na ultima pagia tem o esquema do rele do farol mas senao entender ele tem no proprio rele quando vc compra
no caso da DNI a marca do rele muito boa, vem o manual de ligação nele. ali diz oque ligar e tal
Eduardo Marques
Obrigado, vou procurar esse rele e depois eu posto aqui o final desta história.. Um abraço a todos :smt024
Eduardo Marques
Rafaelo,
Baixei o esquema elétrico mais te confesso que não entedi nada, vc teria um tutorial para a instalação deste relê ?, ou um passo a passo mais simples ?
Desde já obrigado,
Eduardo
