Marcador de combustível oscilando, é o mal de Monza?
Re: Marcador de combustível oscilando, é o mal de Monza?
Nós temos tópicos aqui com mesmo problema e com essa e outras soluções. Faça uma pesquisa aqui no fórum que vai encontrar essas informações.
Essas informações também tinha na página do Monza Clube no Orkut, rs!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
waldir escreveu: 25 Mai 2013, 20:40 bugnet,
2ª feira passada 20/3 eu inventei de substituir os leds comuns por led smd 5050 (6 lâmpadas de iluminação. Exceto, óleo, temperatura e farol alto e logicamente a lâmpada excitadora da bateria).
No passado quando coloquei os leds comuns eu causei um curto numa trilha e ficou marcando igual ao seu... na ocasião até teimei com o Carlos Freire que o voltimetro e a temperatura estavam corretos, só que a ventoinha acionava quase no vermelho.
Depois de um mês eu fucei novamente no painel com uma lupa e achei o curto e corrigi e voltou ao normal.
Na segunda feira fiz outra KHDA e quando girava a chave da ignição acendia a iluminação e o ponteiro do voltímetro descia e o da temperatura subia e ao dar a partida apagava o painel.
Na terça fucei novamente e refiz a ligação dos leds 5050 usando o entorno do encaixe do soquete antigo + e - soldando os fios do led.
Ao recolocar o painel, a luz do óleo permanecia acesa fracamente e algumas vezes a luz da bateria acendeu com motor acelerado.
Peguei um esquema no fórum e na Net e conferi trilha por trilha checando com uma caneta de polarização(gastei algumas horas e quase esgotei a paciência) inclusive as que ficam embaixo do circuito e achei um jump que fiz errado para contornar uma trilha estourada por curto. Já tinha até pensado em encomendar uma nova malha elétrica do painel (69 reais), mas, funcionou perfeitamente e a luz do óleo acende e apaga, a da temperatura e da anomalia da ignição idem.
waldir
Waldir sei que essa mensagem é muito antiga mas onde que tem para encomendar essa malha?
A minha eu consertei e está cheia de fios e solda. Queria por uma nova "bonitinha", kkk!
Rafaribeiro
Registrado em: 27 Jan 2018, 23:18
Cidade: Araçatuba
Ano: 1991
Mensagem não lida por Rafaribeiro »
Galera acabo de adquirir um Monza SL/E 91 e veio com alguns probleminhas no painel e já estou ficando meio cabreiro, o marcador de combustível iao nvés de marcar embaixo quando está acabando, ele marca no meio.
O antigo dono me diz quando estiver pouco abaixo de meio tanque acaba.
Conferir o aterramento e rstá ok, a boia ele me disse que trocou há pouco tempo e olhando o esquema eletrico, vi que é o mesmo que alimenta o da temperatura (está sem o sensor do 91, está com um dos 80 e desligado) alimenta o combustível não sei se interfere essa semana comprarei o sensor da :roll: temperatura e ver se altera
Se alguém poder me dá uma luz no medidor de combustível, eu agradeceria. Eu não gosto de ficar não por combustível.
Obrigado.
