Freio trepidando com o carro parado
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Freio trepidando com o carro parado
pode ser o cilindro mestre ou a valvula equalizadora que fica abaixo do cilindro mestre que sempre da muito vazamento.
- Registrado em: 19 Jul 2016, 11:17
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza GL
Meu monza 94 está com o pedal do freio bem baixo. Percebi que com o carro ligado fica um barulho como saindo ar, de uma peça embaixo do carro, na parte traseira lado do motorista. Não sei que peça é aquela.
Na parte traseira saindo ar, somente o sistema de escapamento e, não tem interferência alguma no freio.Jailton Jesus escreveu: ↑01 Ago 2018, 10:22 Meu monza 94 está com o pedal do freio bem baixo. Percebi que com o carro ligado fica um barulho como saindo ar, de uma peça embaixo do carro, na parte traseira lado do motorista. Não sei que peça é aquela.
Não foi informado se o freio tarseiro é a disco ou a tambor. Se for a tambor, verifique se as lonas não estão gastas, necessitando troca ou se apenas requer ajuste. O ajuste das lonas devem ser feitos por rodas e não pelo cabo do freio de mão. Depois de ajustar as lonas é que se verifica a necessidade ou não de ajustar a altura da alavanca do freio de mão.
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza GL
Obrigado Carlos. Mas não é o escapamento. A peça fica embaixo do carro, na traseira, do lado do passageiro. Nem sei se é original do carro. Vou ver se consigo tirar uma foto.Carlos A. Freire escreveu: ↑01 Ago 2018, 10:54Na parte traseira saindo ar, somente o sistema de escapamento e, não tem interferência alguma no freio.Jailton Jesus escreveu: ↑01 Ago 2018, 10:22 Meu monza 94 está com o pedal do freio bem baixo. Percebi que com o carro ligado fica um barulho como saindo ar, de uma peça embaixo do carro, na parte traseira lado do motorista. Não sei que peça é aquela.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
voce tinha dito antes lado do motorista que lá fica o escape do lado direito que é o lado do passageiro tem a bomba de gasolina muito provavelmente é dela que vem esse barulho que você fala se for ela mesmo não tem nada a ver com o freio.Jailton Jesus escreveu: ↑02 Ago 2018, 11:38Obrigado Carlos. Mas não é o escapamento. A peça fica embaixo do carro, na traseira, do lado do passageiro. Nem sei se é original do carro. Vou ver se consigo tirar uma foto.Carlos A. Freire escreveu: ↑01 Ago 2018, 10:54Na parte traseira saindo ar, somente o sistema de escapamento e, não tem interferência alguma no freio.Jailton Jesus escreveu: ↑01 Ago 2018, 10:22 Meu monza 94 está com o pedal do freio bem baixo. Percebi que com o carro ligado fica um barulho como saindo ar, de uma peça embaixo do carro, na parte traseira lado do motorista. Não sei que peça é aquela.
- Cidade: São Paulo
- Modelo: Monza GL
Verdade Carlos. Me confundi. Obrigado, vou levar semana que vem no mecânico. Já fiz sangria e não adiantou. Percebi que as pastilhas estão muito gasta. Vou trocar.
