Problema com farol alto
camiloalmeida
Registrado em: 12 Abr 2023, 16:24
Cidade: Capela do Alto
Mensagem não lida por camiloalmeida »
Boa tarde galera.
Eu estou tendo problemas no farol alto do Monza 88 SL/E 1.8.
Fiz a desmontagem e limpeza do botão do farol e da chave da seta, e está tudo em perfeito estado (peças de cobre, molinhas, esfera de aço), o farol baixo acende normal e o lampejador tbm funciona normal (o que me deixa com a pulga atrás da orelha), porém o farol alto não liga nem a pau, pode ser algum relé instalado de forma errada por fora da caixa de fusíveis?
Antes de parar de funcionar ele estava fazendo um clicks na caixa de fusível, mas não tem nenhum fusível queimado, como posso identificar esse possível relê?
Re: Problema com farol alto
O Monza não utiliza de relê para farol. A mudança de alto para baixo se faz na chave de seta.
Agora, se foi adaptado algum relê, nesse caso não temos como dizer onde instalaram, pois é uma adaptação. Normalmente colocam perto da bateria.
Se seguir o chicote do farol poderá chegar a esse possível relê.
Ainda assim, eu verificaria com multímetro se a tensão para lâmpadas de farol alto está saindo da chave de seta nas saídas para a luz alta.
