FREIO RUIM E DURO!!!! AJUDEM, PLZ.
menoncello
- Registrado em: 05 Dez 2008, 19:15
GALERA TO COM UM PROBLEM NOS FREIOS DO MEU MONZA, TIPO, ALEM DO PEDAL TA DURO PARA FREAR, QUANDO TO ANDANDO COM O CARRO E PISO NO FREIO BLZ ELE FREIA, MAS SE DOU UM SEGUNDO TOQUE NO PEDAL A FREAR NOVAMENTE PARECE QUE ELE DA UMA FALHADA, E AFUNDA O PEDAL MAIS QUE O NORMAL, TA MUITO ESTRANHU ISSO.
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR EU AGRADEÇO. :smt017 :smt017
:smt028
:smt028
Ex-Monza Sl/E 1986 1.8 E Completo Vai Deixar Saudades... E Otimas Recordações! Atual: Opala Comodoro Coupe 83/83 SilverStar De Monzeiro a Opaleiro Sem Sair do "SILENCIO DE UM CHEVROLET"
Re: FREIO RUIM E DURO!!!! AJUDEM, PLZ.
Pelo freio estar "duro", pode ser um problema com hidrovácuo ou falta de vácuo para esse componente, obstrução ou mangueira cortada.
Se o pedal abaixa mais do que o normal, é um sintoma de problemas com cilindro mestre.
Rodrigos
- Registrado em: 25 Abr 2008, 23:17
veja o fluido de freio se esta no nivel, pode ainda ser problema na valvula da mangueira de sucção do servo-freio, ou ainda o proprio servo..
Rodrigo Sibem
Monza SL/E 91 2.0 alcool - Verm Ciprius perol
Restauração viewtopic.php?f=43&t=6527
póximo - assoalho e estofamento
Modificação a ser feita - Motor e rodas
Modificações recentemente feitas: Suspenção
menoncello
O NIVEL DO FLUIDO DE FREIO ESTÁ OK.
AHHH TBM TEM UM PEQUENO VAZAMENTO NAQUELA PEÇA QUE TEM PRA BAIXO DO RESERVATORIO DO FLUIDO, TIPO COMO UM CILINDO E EMBAIXO DELE 4 SAIDAS DE CANOS FINOS, ESSE É O CILINDRO MESTRE?
CLODOALDO LINDO
- Registrado em: 15 Nov 2008, 18:50
CARA O MEU FREIO ESTAVA DURO E NÃO SEGURAVA LEGAL,NO MEU CASO FOI TROCADO O SERVO FREIO,OS CABOS,AÍ FICOU SHOW DE BOLA
Rodrigos
hum, se tem vasamento de fluido pelo cilindo mestre pode ser q aí esteja o problema...
Rodrigo Sibem
vinicius cabral
Filhão, é o Cilindro Mestre com certeza.....Já aconteceu comigo este ano e mandei dar logo uma geral nos freios ...troquei logos o cilindro mestre, discos, pastilhas, lonas, reparo de pinças, mangotes, flúido, clindros traseiros, válvulas do cilindro mestre e tudo da VARGA...Gastei um dindim manieor......dei uma geral mesmo no meu garoto.....
CJLIMA
- Registrado em: 16 Out 2008, 22:35
Amigão,
Pode trocar o cilindro mestre que o problema se resolver. O meu é um SL/E 1988 e começou com o mesmo sintoma. Troquei hoje o cilindro mestre e os freios do monzão estão bala. Não use cilindro remanufaturado, pois o preço é atrativo, mas o prejuízo pode ficar caro.
