Fala galera.... estou aqui de novo
Tenho um monza Hi Tech, e esse modelo tem freios ABS.
O sistema é ótimo, só que ultimamente sinto que ja não está lá essas coisas, e demora muito pra frear, a minha dúvida é se a manutenção desse tipo de freios é normal.. quais as principais diferenças e quais peças eu devo trocar.
Tenho o monza a 1 anos e 6 meses e nunca mexi nos freios.
Alguém pode esclarecer minhas dúvidas.
Manutenção de freios ABS
Marcell 500 EF
Re: Manutenção de freios ABS
Pode ser fadiga no sistema. De uma verificada na espessura dos discos para ver se não estão finos demais, se estiverem, faça a troca por discos novos, e veja se eles não tem ondulações, se tiverem, troque também, ou com rebarbas. Se der para passar no torno, passe mas fique atento a espessura para fazer a troca, faça a troca por pastilhas novas, e troque o fluído de freio por DOT4 ou DOT5.1. Seu sistema vai ficar novo em folha.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Use pastilhas Fras-le! :smt023
Eu tava lendo um tópico no Vectra Clube, onde o cara estava com problemas no ABS. Parece que o sistema (pelo menos no Vectra) faz uma espécie de leitura do sistema, acionando algum êmbolo interno, sei lá....
. Ele resolveu o problema trocando o fluido e limpando o sistema.
Não sei se é devido ao sistema de embreagem do Vectra ser acionado pelo fluido de freio, mas quando tive que trocar o atuador de embreagem do meu carro, tive que usar obrigatoriamente DOT 4.
[ON]Ontem fiz um "teste" com meu ABS. Soquei a bota no freio. É um barato não derrapar as rodas e os pequenos pulsos do pedal.
Até mais.
Até mais.
Nojento!José Leal escreveu: [ON]Ontem fiz um "teste" com meu ABS. Soquei a bota no freio. É um barato não derrapar as rodas e os pequenos pulsos do pedal.![]()
Até mais.
- mello3
As medidas do disco dianteiro são 20mm quando novos e 15mm no seu desgaste máximo recomendado...
[]´s
[]´s
