consumo muito alto s.o.s
leandroagostini
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Nov 2008, 14:55
Mensagem não lida por leandroagostini »
ola galera eu estou quase desistindo do meu monza estou com ele a dois anos, eu ja fiz o motor,o carburador,lanternagen e pintura,so que estou com um grande problema ele esta com o consumo muito alto esta vazendo 2km e meio por um 1lt.ja levei no mecanico que feiz o motor,e nao acho o problema,o cara do carburador,disse que era o hidrovaco,mais o mecanico disse que nao e .eu nao sei o que fazer mais,eu acho que eu vo desistir..obrigado galera.
gilberto c r
Registrado em: 16 Abr 2009, 18:40
Re: consumo muito alto s.o.s
Mensagem não lida por gilberto c r »
cara mude de mecanico, leve seu carro em um profissional :smt023
monza gls 95.
freio a disco tras
regulagem eletrica dos faróis
faróis de longo alcance
ar condicionado
antena eletrica
retrovisor fotocrômico
http://i52.tinypic.com/24zg55j.jpg
leva num especialista em carbubradores e pronto, hidrovacuo e na cabeça dele
MonzaClub20EFICHZ
Procure aqui no fórum pela tabela de glicês para o seu carburador, esta eu não anotei o tópico, troque a agulha e bóia, veja como está a resistência dos cabos de vela e velas, troque o filtro de ar, calibre os pneus, e veja se por baixo do tanque ele não está humido, indicando que o tanque esteja furado ou poroso, confira o ponto e por último troque de posto.
Monzorel
Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Mensagem não lida por Monzorel »
Caras eu que estou moscando ou o cara colocou a culpa no hidrovacuo
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
MonzaClub20EFICHZ
Sim colocou, mas se for o caso é por entrada falsa de ar.
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
com certeza é carburador irmão manda esse mecanico plantar batatas q ele num sabe de nada, se consome muito ou ta vazando gas ou é o carburador mesmo q ta bebendo, tem q ver qual o giglê q tem nesse pode ser um com um borado mosntro ai ja viu né hehehehe, boa sorte na sua busca pela economia :smt023
Fábio Jr.
Registrado em: 29 Abr 2008, 15:43
Mensagem não lida por Fábio Jr. »
leandroagostini escreveu:ola galera eu estou quase desistindo do meu monza estou com ele a dois anos, eu ja fiz o motor,o carburador,lanternagen e pintura,so que estou com um grande problema ele esta com o consumo muito alto esta vazendo 2km e meio por um 1lt.ja levei no mecanico que feiz o motor,e nao acho o problema,o cara do carburador,disse que era o hidrovaco,mais o mecanico disse que nao e .eu nao sei o que fazer mais,eu acho que eu vo desistir..obrigado galera.
Vou reforçar, meu monza, eu acabei de fazer o motor completo dele faz 55 dias hoje, tambem acabei de executar uma limpeza no carburador e conferir as giclagens (peguei a tabela aqui no forum e levei para o mecanico), e ta fazendo uma média muito baixa, os filtros todos eu troquei por novos, as velas tambem. Unica coisa que eu não troquei e estou desconfiando é a valvula termostatica, pois sei que ela esta funcionando, pois quando o carro ta frio a agua nao circula, minha duvida é se ela ta abrindo na temperatura certa, pra mim a temperatura esta aquecendo normal, porem nao tenho base nos monzas dos demais, talvez o normal pra mim esteja errado. O mecanicao que fez o motor do meu carro disse que ela estava "boa". Acho que vou experimentar trocar ela por conta, pois tambem nao sei mais o que fazer. Peço ajuda dos sabios desse forum, pois os mecanicos dizem sempre as mesmas coisas e as mesmas coisas eu ja fiz mais de uma vez. O meu Monza é 87/88 1.8 original a alcool, não tem ar, somente direção e esta fazendo 3.9Km/L na cidade e 6Km/l na estrada, média confirmada mais de uma vez e em diferentes situações, pé sempre leve e econometro sempre la em baixo no verde. Grato a todos que puderem ajudar.
Monza SL/E 1.8 Original Alcool
Ano 87/88
Direção, Trio, Alarme. Tudo funcionando!!!
