computador de bordo piscando direto no 0 resolvido
Re: computador de bordo piscando direto no 0 resolvido
Ele tentou de alguma forma arrumar, ou, simplismente apagou e ele trocou?
Caso queira, pode me mandar pra arrumar.
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Mensagem não lida por willian duarte »
ñ sei o q acontece c/ o meu pc de bordo,ele marca autonomia de 365,temperatura -40°c,e o resto zerado,o q pode ser???
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Temperatura a -40, ele pode estar com o sensor de temperatura desligado, estragado ou simplismente sem ele.
Agora, quanto ao restante zerado, é estranho. O teu painel digital funciona a velocidade normalmente?
willian duarte
sim ele marca,e o sensor de temp. tá lá
willian duarte escreveu:sim ele marca,e o sensor de temp. tá lá
O sensor de temperatura pode estar desligado, ou então cara, como tu disse que não tem marcado nada, verifique se o conector do chicote não está desconectado!
Assim, o CB tem o conector principal, que vai no CB e, na outra potna, 2 conectores, um dos sensores e outro de eneregia.
Veja se não está mal conectado ou com mal contato!
Pode ser isso!
willian duarte
os plugs estão bem conectados,e ainda passei limpa contato neles,mas ainda persiste o problema,gostaria de saber onde passa o chicote dele e aonde vai na caixa de fusiveis,p/ poder verificar
O sensor deve estar quebrado, fio partido, ou ainda problema no CB. Marca -40ºC quando o CB não recebe sinal do sensor....pode ser o caso ainda, de uma trilha do CB quebrada. Tem que ser tudo analisado...
willian duarte
gostaria de saber se da p/ ver se a trilha esta quebrada c/ o multimetro,e se tem como se faz isso?
