Turbo ou Aspirado
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Turbo ou Aspirado
Mensagem não lida por 500EF »
Funcionamento análogo a um amplificador de som, que fica entre o CDPlayer e o falante.
O de ignição fica entre o módulo original do carro e a bobina.
Num EFI ficaria entre o HEI e a bobina então...?
500EF
Cidade: BH
Não tenho nenhum com módulo hei, mas penso que sim.
Na prática, o que você faz é tirar o fio que hoje está no negativo da bobina e usa como sinal de entrada do módulo CDI. Aí, a saída do módulo CDI vai para o negativo da bobina.
Então, se hoje tem algum dispositivo com passagem de corrente para chavear a bobina (seja um platinado, um TSZ, etc.) com um módulo externo, ele vai passar a ter a função de enviar somente um sinal de disparo, com baixa corrente.
Mais ma vez, análogo a um amplificador de som... Com ele a saída do Player passa a não ter que "fazer força" mais...
Entendi Eduardo, no caso, o HEi não irá mais mandar tensão pra bobina, portanto a bobina não irá exigir tanto do HEI pois a bobina não vai estar mais ligada a ele.
No caso o chaveamento do HEI será padrão de sinal somente, este enviando sinal para o CDI (módulo de ignição?) e este sim irá amplificar a tensão para que, passe pela bobina e atinja uma eficiência maior na queima através das velas.
Desta maneira eu consigo abrir mais o gap da vela?
Seria necessário o uso de velas especiais?
Isso só é válido para cabeçotes rebaixados?
A bobina aguentaria essa potência extra, ou teria que trocar-la?
500EF
Cidade: BH
vrsilva escreveu:Entendi Eduardo, no caso, o HEi não irá mais mandar tensão pra bobina, portanto a bobina não irá exigir tanto do HEI pois a bobina não vai estar mais ligada a ele.
É por aí... :smt023
E CDI significa ignição por descarga capacitiva.
Mas também existem módulos indutivos melhores que os originais (chaveamento mais rápido, etc.).
Sim.
Não. Apenas é preciso fazer o isolamento.
Mas é possível em alguns carros usar velas não-resistivas, sem causar interferências nos sensores. Aí aumenta ainda mais a corrente elétrica.
Quanto maior a compressão, maior a tensão requerida para centelhar. Assim como quanto maior a abertura da vela.
Mas eu usei um módulo CDI no meu monza quando era original e percebi nitidamente diferença, com velas abertas em 1,4mm.
Eu uso as originais em todos os carros. Só no cruze que eu troquei por outras, mas por causa da garantia dele de 3 anos. Aí, para mandar na revisão eu coloco tudo original de volta.
Vithor gaspar
Registrado em: 25 Abr 2014, 18:45
Mensagem não lida por Vithor gaspar »
Eu tenho um monza 94 gl 1.8 álcool e gostaria de dar um up grade no carro sem perder tanto na economia como não ultrapassar os limites de poluição.
O que me indicam a fazer, estou a procura de alguma oficina no rio de janeiro mas ainda não encontrei. Se alguem puder ajudar...
Pretendo gastar ate uns 2500/3000 $$$$
Orgulhoso de ter um Monza tubarão, sonho de criança sendo realizado.
E um jovem senhor mas da de 10 a 0 em muitos carros novos por ai.
Monza, um super carro...
Billy_RS
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Mar 2012, 07:32
Mensagem não lida por Billy_RS »
Vithor gaspar escreveu:Eu tenho um monza 94 gl 1.8 álcool e gostaria de dar um up grade no carro sem perder tanto na economia como não ultrapassar os limites de poluição.
Começa com coletor 4x1, cano reto 2.5" pol., filtro esportivo, ja vai render alguns cv's e não sai tão caro.
Billy_RS
No meu monza, estou montando o motor com taxa de 14.5:1 no alcool, usando carburado. like old scholl
