Lenta irregular
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: Lenta irregular
e ai galera
o meu também tem esse problema de marcha lenta oscilando
é meio curioso , por exemplo:
vc liga o carro agora , e vc passa de 70 km/h , quando eu parar o carro na marcha lenta , ela oscila
umas quatro ou cinco vezes. ai o fato curioso : se vc não desligou o carro depois dele oscilar, vc pode passar de 70km/h
que ele não vai oscilar mais. mais se eu desligar o carro ai volta tudo de novo.
pra variar só 2 perguntas:
1° pergunta :
esse é o sensor de velocidade?
2°pergunta :
eu coloquei um vovo panelão do filtro de ar , eu la montado do de cara com esse fio perto do alternador , seria ele
o massa do sensor de velocidade?
3° pergunta:
minha valvula EGR está desligada :
esse bocal seria o encaixe certo?
desculpa a qualidade das fotos
acho que da pra entender
abraço!!!
danilo-sn
Re: Lenta irregular
meu monza ele oscilava qdo eu saia depois d um bom tempo andando na mesma velocidade e mesma aceleracao "tipo qdo sai da rodovia e entra na cidade"... depois q mandei fazer limpeza e regulagem ele nunca mais vez isso de ocilar marcha lenta acho q seu problema é esse pq no meu nunca deu nenhum erro de UCE e foi só fazer limpeza e regulagem agora ta file parecendo carro ZERO 0KM
e vc msm ja disse q nao faz limpeza a 2 anos o meu ficou quase esse msm tempo sem mexer em nada.
abs...
*VENDIDO*
leeloy
Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
Cidade: Duque de Caxias
Re: Lenta irregular
Mensagem não lida por leeloy »
Vlw Carlos Freire :smt023
Eu entendi que sua penúltima postagem foi mais um passo a passo da solução do problema do que uma resposta direta a minha pergunta, mas ficou muito bom, pois agora quem tiver este problema é só eliminando as possíveis causas citadas por vc :smt023
E indescritível a sua citação de como testar o Sensor Map procurei por essa informação no Forum e não havia achado. Pena que para fazê-lo precise de equipamento específico, pois estou num momento "faça vc mesmo" :lol:. Já cansei de ir a um mecânico resolver um problema e o carro voltar a mesma coisa e eu com menos dinheiro por ter pago a MO e as peças que troquei desnecessariamente. Então se for para mexer sem ter certeza que faça eu mesmo :D , pois assim economizo dinheiro, tenho a certeza que o serviço foi bem executado e ainda aprendo :smt024 . Por exemplo, aposto que se eu chegar nos Mexânicos aqui da area e perguntar se eles tem esta bomba de vácuo eles irão me perguntar "Que trem é esse?" :smt011 eu tb não sei, mas não sou da área 8) Portanto se for para trabalhar sem instrumentos eu faço! :wink:
Agora sei que mangueiras (sistema de ventilação interna) são essas, mas se elas estivessem com problema daria para ouvir o barulho de vácuo dentro do carro ou não?
Agora o que é "vacuômetro graduado"? É uma pessoa que fez graduação no curso de vácuo? :smt005 Foi mal a brincadeira, mas realmente não sei :oops: .
Vlw Rafaelo :smt023
A bomba que vc cita é a bomba de combustível? Se for eu não sabia que ela possuía um filtro interno :smt017 . O filtro externo deve ser o filtro de combustível né? Se for ela está com 5.198KM rodados como eu faço a substituição a 10.000KM ainda falta um pouco para substitui-lá.
Vlw danilo-sn :smt023
O seu tb ficava instável com ele parado ainda na garagem ou só qdo parava ele? Pois o meu está nas duas ocasiões :smt010
E pelos depoimentos estou concluindo que é falta de manutenção na TBI mesmo. Vou tirar um fds para fazê-lo seguindo os tutos já postados pelos nossos amigos :mrgreen: .
eduardomonza1996 escreveu:e ai galera
1° pergunta :
Sim :smt023
2°pergunta :
Descreva qual a cor do fio para facilitar.
Ele é original ou foi alguma gambiarra?
O que me chamou a atenção deste fio foi a capa de isolamento dele, e vendo no meu carro tem um fio parecido com ele que vai para a carcaça do ventilador do Ar Condicionado de cor preto/vermelho. Veja:
Mas para descobrir se este fio é do sensor de velocidade vai acompanhado-o até ver se ele chega no chicote que vai ao sensor :smt023
3° pergunta:
Sobre ao EGR não saberei responder, pois o meu carro é a Álcool.
abraço!!!
Obs.: Eu removi as fts do quote, pois assim a página fica mais leve :wink:
Abrçs.
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Re: Lenta irregular
leeloy sim me refiro a bomba de combustivel, dentro do tanque tem um pre filtro e ele pode ta entupido parcialmente.
na ordem pre filtro(dentro do tanque) - bomba - filtro - tbi
mas antes faça uma reparação na tbi essa vc faz em casa mesmo
leeloy
Re: Lenta irregular
Rafaelo escreveu:leeloy sim me refiro a bomba de combustivel, dentro do tanque tem um pre filtro e ele pode ta entupido parcialmente.
Oi Rafaelo.
Este pré filtro dentro do tanque de combustível é este da ft, nº 9 em destaque?
Abrçs. :smt023
Re: Lenta irregular
sim esse mesmo é um filtro de 10,00 +- se ele tiver parcialemente intupido pode dar falha dentro da linha de combustivel, criando as falhas momentanea
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Re: Lenta irregular
Mensagem não lida por Wagner »
leeloy escreveu:
Oi Rafaelo.
Abrçs. :smt023
Olá Leeloy!
aproveitando o tópico, o Monza 92 gasolina 2.0 EFI tem o filtro interno??? :smt023
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Re: Lenta irregular
Leeloy,
veja neste link, como usar o vacuômetro para diagnóstico em motores:
http://www.flaviocursos.com.br/dicas/Ap ... %E1cuo.pdf
Nem sempre se dá para ouvir barulhos quando as mengueiras de vácuo estão soltas. No caso de Monza com A/C, os comandos de ventilação não funcionam, ou não mudam de posição ao acionar as alavancas, caso as mangueiras estejam desconectadas.
Eu penso que se economiza mais em tempo e dinheiro, tendo com um diagnótico perfeito, do que ficar trocando peças sem estarem com problemas, até achar o defeito. O sensor Map, sensor de velocidade, módulo Hei entre outros, não custam barato.
Eduardo,
o fio terra do sensor de velocidade é fixado na carcaça do alternador através de uma porca, se não estiver enganado é um fio de cor marrom.
A válvula EGR está desconetada por estar com problemas? Ela costuma furar seu diafragma e, essa peça tem custo elevado. Por isso, muitos isolam o componente. Na base do TBI, ela é conectada na saída do meio, entre a mangueira do canister e sensor MAP.
Eduardo,
toda vez que tinha muita sujeira no atuador de marcha lenta (motor de passo) do meu Monza GLS 96 gasolina, era esse o sintoma que ocorria. Só oscilava ao parar depois não apresentava o sintoma. Se desligasse o motor, acontecia mais uma vez. Se demorar mais para fazer a manutenção, a tendência é de que o sintoma fique mais evidente em outras situações também.
Wagner,
todo Monza EFI tem esse pré filtro.
