##Dúvidas Carburador 2E## - Mangueiras desconectadas
- Registrado em: 22 Mai 2013, 11:47
- Cidade: Curvelo
Re: ##Dúvidas Carburador 2E## - Mangueiras desconectadas
Ôpa, beleza Jesuíno!
Vou olhar lá no motor de meu Monza se há algum ponto sem conexão nesta peça em que vc circulou, ok!
Cara, agradeço demais pela ajuda e postagens das fotos ok! Muito obrigado mesmo!
A propósito, que bakana este motor OHC de seu Monza hein! Caprichado! E só de curiosidade, estes filtros esportivos dão muita diferença na potência e no consumo?
Abraços amigo!
Abraços amigo!
- Cidade: Curvelo
Jesuíno, boa noite!
Estou de volta, rsrsrsrs...
Cara dei uma olhada no motor de meu Monza e identifiquei que não existe a peça que você circulou em sua foto. No lugar tem um buraco, parece onde esta peça vai instalada. Qual a função dela? Terei que repor esta peça no lugar?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
sim,o correto era nem andar com o carro sem esta peça.Cara dei uma olhada no motor de meu Monza e identifiquei que não existe a peça que você circulou em sua foto. No lugar tem um buraco, parece onde esta peça vai instalada. Qual a função dela? Terei que repor esta peça no lugar?
ela segura uma mesa de avanço dentro do distribuidor e sem ela esta mesa fica solta e seu carro nao para no ponto correto.
era melhor ela furada e isolada,mas no lugar do que sem ela,ao menos a mesa ficaria presa.
leia sobre avanço a vacuo neste link.
viewtopic.php?f=50&t=14171
este cara do you tube fala sobre ele a partir de 2:35 minutos
apesar de ser um distribuidor de fusca com platinado,vai ter uma noçao melhor sobre o funcionamento desse sistema de vacuo.
esta trava para tirar a capsula,no monza nao tem,ele e somente encaixado na mesa.
olha la dentro que vai ver local de encaixar o furo do avanço a vacuo.
fica na parte debaixo do local de encaixe.
o avanço propriamente dito.
fonte das fotos
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... &start=725
se tiver dificuldade de encaixar no local,tira ele fora e monta e testa antes de colocar no lugar.
toma cuidado com o comprimento dos parafusos,pois podem entrar muito e travar a mesa e assim o sistema nao funciona.
montou,testa com o vacuo da boca mesmo.se mexeu a mesa esta pronto para montar
compra antes 01 anel oring de 70 mm interno por 3mm de espessura para usar no corpo do distribuidor na montagem.
passa uma graxa ou oleo de motor nele e vai apertando por igual que entra beleza.
o distribuidor,se for original do seu carro,tem uma marca que coincide com uma da gaiola do comando de valvulas.
se nao for original ou nao ficar bom com ambas coincidindo,vai ter que levar para colocar no ponto com uma pistola propria :smt023
- Cidade: Curvelo
Fala Jesuíno, boa noite!
Realmente meu Monza está sem este avanço a vácuo no distribuidor, existe somente o furo no distribuidor, assim como mostrado na foto que você postou acima.
Fiquei preocupado depois que você mencionou que nem é bom rodar com o carro faltando esta peça, isto quer dizer que o meu Monza pode estar funcionando fora do ponto? Cara, pode até causar algum dano mais sério no motor hein....
Já estou atrás de comprar esta peça, porém aqui na cidade onde moro não encontrei este avanço em nenhuma auto-peça, mas estou negociando no mercado livre, achei por um valor de R$ 118,00 com o frete, achei meio caro, mas pelas pesquisas que fiz está sendo o mais em conta. O que você achou do preço?
Vou fechar negócio na próxima semana e estou querendo levar o carro em um mecânico para fazer a instalação, pois pelas minhas limitações de conhecimento nesta parte prefiro deixar com um especialista mesmo.
Acredito que depois de instalado o carro deve melhorar o rendimento, não é mesmo?
Por enquanto agradeço pela ajuda que você tem me dado e quando tiver instalado esta peça postarei algumas fotos e direi como ficou.
Grande abraço amigo e fique com Deus!
Att,
Geovane B. Jacentick
Att,
- Cidade: goiania
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ITEMS,V:3]
boa noite amigo.
este vendedor do ML e daqui do monzeiros e tinha 02 distribuidro completo a venda.
me pareçe que este era 60,00 e o outro era 110,00 reais.
manda uma MP para ele e confirma se ainda tem e se esta funcionando perfeitamente,pois talvez seja mais viavel trocar a peça toda.
ele e o ronaldo e um cara de muita confiança.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=19177
tudo de bom amigo :smt023
boa noite amigo.
- Cidade: Curvelo
Beleza Jesuíno,
Já enviei uma msg para o amigo Ronaldo e aguardarei um retorno dele.
Valeu!
Valeu!
- Cidade: Curvelo
Jesuíno, olha aí tirei algumas fotos da situação atual do distribuidor sem o avanço.
Nota-se que o furo para instalar o avanço está na parte de trás do distribuidor em referência de você vendo o motor de frente, diferente dos outros Monzas que vi onde o avanço está instalado a frente... :smt017
- Cidade: goiania
onda esta sujo,fica o avanço a vacuo.
a outra,temos 01 topico que os amigos tamparam,mas nao lembro onde esta agora.
se for tampar,procuro para ti :smt023
se sua correia dentada estiver montada corretamente,o distribuidor esta todo avançado.
assim que montar o distribuidor ou a capsula,leva ele rapidamente para colocar no ponto com a pistola
