Amigos, como eu faço para drenar todo o óleo da DH do meu Monza, e colocar um fluido novo? Tem como fazer alguma limpeza no sistema? Ontem ao conferir o nível do óleo, observei que ele está com microbolhas de ar, creio que isto atrapalha a DH funcionar bem.
Então, consigo fazer isto em casa?
Trocar óleo da DH
Trocar óleo da DH
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Trocar óleo da DH
leo.. o meu eu troquei tirando a mangueira que sai do reservatório até a bomba, eu tirei no olhete da bomba, mas ali só vai sair óleo que está no reservatório e da bomba, o óleo que está na direção não vai sair. somente desmontando todo o sistema para fazer uma boa limpeza, dá muito trabalho.
mas se você não tem muita experiência tire somente a mangueira proximo a bomba, para evitar vazamentos no olhete pois ali vai um anel de vedação igual ao carter.
depois de retirado o óleo, basta repor e virar a direção paras os lados até sair o ar do sistema. e boa... :smt023
MONZA CLASSIC-SE 1988
Uma vez vi trocarem, não sei se foi da maneira certa... o cara tirou a mangueira do retorno, e com o carro funcionando, ele ia adicionando óleo no reservatorio, enquanto o óleo sujo saia pela mangueira do retorno, quando o óleo saiu limpinho, ele montou, completou o nível, tirou o ar, etc, etc...
O do meu monza nunca precisou trocar, apenas completei quando estava com vazamentos..
Abraço :smt023
Abraço :smt023
Amigos, não tenho certeza, mas acho que não é preciso trocar o óleo da DH. No máximo, ir completando quando necessário.
Segundo o manual, nao precisa trocar, mas, em alguns casos o óleo suja demais.. já vi carros com o óleo da DH preto.... ai acho que é necessária a troca..
Realmente, é bom trocar!
