Esse novo jeito envolve um pouco mais de trabalho, não e preciso desmontar o painel para fazer isso, e também e preciso destruir um pouco o painel, porem com ele montado, nada aparece :smt020
Materiais precisos.
Furadeira
Cola quente
E 8 leds, vai de cada um a quantidade.
Primeiramente desmonte o painel, vc podera fazer os furos ao redor do velocimetro e conta giros, faça os furos um pouco maior que os ledes com a furadeira, eee (cuidado para não riscar os numeros pois se riscar, vai aparecer o acrilico verde :smt021 )
Após fazer os 8 furos obs( vc pode furar dos lados do painel , mas com cuidado, isso permitirar vc passar os fios dos leds mais facilmente por eles) é so retirar o socket das lampadas de traz e passar os leds pelos buracos e colacos com cola quente. vai ficar mais ou menos assim.
Nesta foto fiz uns teste com luz negra, e está apenas com 6 furos, ficou bonitos mas depois fiz so com leds brancos pra ficar mais original.
Muito importante, quando colocar os leds , lixe a cabeça dele para que ele fique para cima do acrilico e ao mesmo tempo de para encaixar na moldura, assim não tem perigo de ficar esverdiado.
Na colocação dos leds basta passar os fios pelos buracos dos sockets para juntar tudo depois
O resultado final é este, nada de numeros esverdiados.
É isso qualque duvida é só perguntar, espero ter comtribuido para o forum com essas novas infos :smt020
