Luzes não acendem como deveria e descarrega a bateria.
marcelo_2099
Olá amigos.
Tenho um Monza SL/E 1992 e estou tendo vários problemas com a parte elétrica dele. Gostaria de uma pequena ajuda de vocês antes, pois, pode ser que nem seja necessário levar num eletricista.
É o seguinte.
Quando eu ligo o farol baixo o alto liga junto, e quando eu empurro a alavanca pra luz alta, apaga tudo, até a lanterna.
Quando eu pisco a luz alta a lampada azul no painel acende, mas o farol não.
As vezes o carro descarrega a bateria da noite pro dia, com tudo desligado.
E, por último, já troquei o solenóide que controla o tanto de combustível da partida a frio duas vezes, a última a 2 meses, e o motor continua "chupando" toda a gasolina. Parece que ele não fecha direito. E tenho que andar com uma garrafa de gasolina no carro e colocar toda vez que der a partida e precisar de gasolina.
Alguém já teve esse tipo de problema com seu carro? O que pode ser?
Agradeço a ajuda de todos.
É o seguinte.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Seu carro tem um problema grave na parte elétrica. Leve o mais rápido ao auto-elétrico. Pode ser curto.
Realmente essa chave td mt problema.. troquei a do meu, pois a luz alta ficava ligada direto.... foi baratinho.... 30 reais, original.
Luiz Henrique
- Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
marcelo_2099
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Marcelo, é provável que sua chave que comanda faróis, no volante, esteja com problemas, causando curto circuito.
E se vc já trocou o solenóide que evita que o motor sugue gasolina e o problema continua, isso pode ter relação com esse curto.
Essa chave que comanda os faróis seria a chave de seta?
Exatamente.... coloque uma carto que é linha de montagem.marcelo_2099 escreveu:Luiz Carlos (Rio) escreveu:Marcelo, é provável que sua chave que comanda faróis, no volante, esteja com problemas, causando curto circuito.
