Monza totalmente desregulado - Saindo fumaça preta no escape
Bem, meu monza do nada ficou simplismente desregulado do nada. Esta queimando uma gasolina que é uma beleza.
Na marcha lenta, ele fica tremendo o motor feito um bode com frio.
Minha dúvida. Como faço para regular isto. Ao abrir o carburador, o que devo ajusar, como ajustar, e, tem haver com o ponto de ignição do carro?
Obrigado!
jtosatti
Registrado em: 16 Dez 2009, 15:39
Re: Monza totalmente desregulado - Saindo fumaça preta no escape
Mensagem não lida por jtosatti »
Primeiramente verificar as mangueiras do sistema de ar do carburador, depois verificar se a valvula de segundo estágio está funcionando para depois abrir o carburador
daniloporta
Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
Mensagem não lida por daniloporta »
ainda prefiro levar em alguma oficina conceituada e especializada em carburadores, pois é ... acertar, tem mecanico que não consegue, quem dira nois.
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
ImagemImagemImagemImagem
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
cirorob
Registrado em: 12 Out 2009, 21:48
Mensagem não lida por cirorob »
Amigo se o seu carro esta saindo uma fumaça preta, é sinal de que o carburador esta desregulado, e esta queimando mais gasolina(queima rica). Só que um carro dificilmente desregula assim de uma hora para outra. Como o Danilo disse ai acima, se vc não sabe é melhor levar a um mecânico de CONFIANÇA. Mais quem pergunta que saber, né!!! Mais como vc não disse qual é o tipo do seu carburador, se é simples ou duplo, eu vou ensinar o do simples, que basicamente é quase igual. No final do corpo do carburador, tem dois parafusos um pouco diferentes. O parafuso de baixo regula a marcha lenta, o de cima regula a entrada (mistura) de ar e gasolina. Procedimento: Com o carro ligado, Feche o parafuso da marcha lenta (o de baixo), depois de fecha-lo por completo, vc da uma volta de 360 graus abrindo. Em seguida vc deve fechar o da mistura (o de cima), só que nesse caso vc não vai fecha-lo por completo!!! Vc deve ir fechando-o ate vc perceber que o carro esta quase morrendo(ele vai ficar balançando muito). Quando ele estiver balançando ou quase morrendo, vc deve voltar o parafuso até vc perceber que o motor não esta balançando ou dando aqueles solavancos(Ponto ideal). Um detalhe: "Quando vc estiver regulando a mistura gasolina\ar, com a outra mão vc deve segurar o acelerador(da umas aceleradas) para que o carro não morra". Mais uma coisa, vc vai precisar de muita Paciencia!!! kkkk... As veses, nem sempre se acerta na primeira. Qualquer duvida posta ai.
Abraços.
Ciro Roberto
Uma resposta, quando branda, faz recuar o furor, mas a palavra que causa dor faz subir a ira.
Provérbios 15:1
J. Faria
Registrado em: 11 Nov 2008, 01:27
Mensagem não lida por J. Faria »
Leocastro vc ja verificou as velas e os cabos? Vela falhando começa o sintoma de repente :smt031 , faz o consumo aumentar muito :smt030 , o carro fica "amarrado" pra andar e trepida bastante, só não sei lhe dizer sobre a fumaça. :smt017
Correndo atrás do sonho, realizando o projeto!!!
