fusível queimando sempre
Walter Stigliano
- Registrado em: 11 Jun 2009, 23:59
Olá amigos Monzeiros
Estou com o seguinte problema: o fusível da iluminação interna central, queima-se facilmente, sem que nenhuma causa aparente esteja provocando a ruptura do filamento. Em decorrência, não apenas a luz interna deixa de funcionar, mas também o relógio e o pisca alerta.
O curioso é que, quando isso acontece, se for acionado o pisca alerta, a seta de direção para funcionar, para ambos os lados. Desligou o pisca alerta, volta a seta.
Alguém tem idéia do que está acontecendo? O eletricista não encontrou nenhum problema. Troca o fusível e depois de dois ou três dias, queima de novo. To ficando louco com isso e me preocupo com um curto circuito maior com perigo de fogo no veículo.
O carro é um SLE 1.8 1984
Agradeço sugestão.
Walter
Agradeço sugestão.
Walter
Carlos Maiores
- Registrado em: 16 Dez 2009, 10:31
Re: fusível queimando sempre
Walter, boa noite!
Eu tive um problema com a luz central do meu carro, é um monza 92 e tive que trocar o relé que é responsável por acionar e temporizar a luz central. O relé custa por volta de R$ 50,00.
Pede para seu eletrecista dar uma olhada neste relé para ver se não é ele que está dando esse defeito.
Att.
Carlos M.
Att.
Carlos M.
- mello3
Seu carro tem ou já teve alarme?
Walter Stigliano
Obrigado pelas respostas.
Quanto ao relé temporizador, meu carro não tem esse sistema. Mas vou mandar verificar pra desencargo de consciencia.
Não teve e não tem alarme, nem o de fábrica. È um dos primeiros 3 volumes fabricados. Peladão, não tem nada, vidro e espelhos elétricos, fechadura elétrica, nada. Tenho um sistema anti furto Multilock que não tem ligação elétrica.
Obrigado
Obrigado
Para mim essa é uma condição normal do Monza. Note que ao ligar o alerta de qualquer Monza, a luz da seta no painel deixa de funcionar. Ao desligar o alerta a luz volta.O curioso é que, quando isso acontece, se for acionado o pisca alerta, a seta de direção para funcionar, para ambos os lados. Desligou o pisca alerta, volta a seta.
Com relação ao defeito, deve verificar todos os componentes, inclusive o próprio chicote, que estão na linha do fusível que está abrindo.
Discrepâncias que podem estar ocasionando esse problema:
Fusível com valor errado, para menos.
Lâmpada do teto (ou demais lâmpadas no circuito do mesmo fusível) com valor errado, para mais.
Mau contato no circuito, que pode ser no alojamento do fusível, da lâmpada, etc.
erick figueiredo
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Amigo de uma verificada no chicote pois pode ter fio quebrado ou dobrado que pode está ocasionando esse problema pois tb no meu monza estava queimando direto o fusível do vidro elétrico pois foi dificil descobrir esse problema toda vez que acionava os vidros elétricos o fusível queimava,resolvi dar uma verificada na fiação do vidro elétrico e descobri que tinha um fio quebrado ou amassado na porta o que acontecia quando acionava o vidro elétrico a corrente ia e volta queimando o fusível .
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
Walter Stigliano
:smt023 Olá Monzeiros
Obrigado pelos posts. Vou seguir todas as sugestões e ver se descubro o problema.
Quanto a situação normal de ligar o pisca alerta e a seta parar, estou de acordo com o colega. Ocorre porque as 4 lampadas estão acionadas pelo pisca alerta. No meu caso, não funciona nem o alerta nem as setas, ficando tudo apagado.
É muito possível um fio dobrado ou quebrado como explicado, pois a fiação é original do carro e percebo que os fios estão bem ressecados. Como não descarto nenhuma hipótese, vou mandar examinar todas as sugestões.
Após nova verificação do eletricista, vou informar o resultado aos amigos.
Obrigadão !.
Walter
Obrigadão !.
Walter
