Vidro eletrico
gerson_neto
- Registrado em: 28 Mai 2009, 20:46
Vidro eletrico
Boa noite a todos; estou com um problema no meus vidros elétricos, quando mando baixa ele baixa porem logo depois não recebe mais nenhum comando, não baixa e nem sobe, alguém poderia me ajudar. :smt021
Gerson
Monza 2.0 SL/E
Monza 2.0 SL/E
Re: Vidro eletrico
Qual dos vidros ? Como você faz pra subir de novo ? Você ouve o motor fazer um barulhinho quando tenta movimenta-lo ?
erick figueiredo
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Re: Vidro eletrico
Boa noite gerson_neto pelo que você descreveu estou suspeitando que o problema seja no módulo do vidro elétrico que tem a função de subir e descer o vidro,mais de uma verificada no botão que aciona o vidro elétrico pois pode estar com desgaste.
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
Re: Vidro eletrico
Pra testar o botão é facil: só colocar outro no lugar do que não sobe (Caso seja um só) e não descartar se seu carro possuir modelo de vidros eletricos verifica-lo.
andre.nizer
Re: Vidro eletrico
outra forma facil de testar e liga-lo diretamente em 12 v... se rodar o motor tah ok...
provavelmente eh o modulo.. o meu aconteceu isso
erick figueiredo
Re: Vidro eletrico
Concerteza andre.nizer na época tb fiz esse teste e meu motor rodou normal cara e tive tb que comprar outro modulo e
coloquei o quantum e já faz um 3 anos q coloquei e nunca deu problema modulo muito bom.
andre.nizer
Re: Vidro eletrico
erick figueiredo escreveu:Concerteza andre.nizer na época tb fiz esse teste e meu motor rodou normal cara e tive tb que comprar outro modulo e
pois eh... mas tb quero refazer toda a fiação da parte dos vidros pq tem mto lixo ali.... (sabe a bitola do fio e cores a comprar ??)
e de quebra trocar o alarme... esse ultimo que tah faltando grana... o meu eh um lixo de uma marca toppo que comprei por indicação e me F...i
erick figueiredo
Re: Vidro eletrico
Boa tarde gerson é o seguinte passa ia para galera o ano do seu monza e modelo pois existem dois tipos de módulos que comandam esse sistema de vidro elétrico ve se o seu parece com um desse dois fotos abaixo:gerson_neto escreveu:Boa noite a todos; estou com um problema no meus vidros elétricos, quando mando baixa ele baixa porem logo depois não recebe mais nenhum comando, não baixa e nem sobe, alguém poderia me ajudar. :smt021
Modulo 1
Modulo 2
Pois si eventualmente for problema no modulo faça o seguinte retire o modulo que fica no console de vidro eletrico que fica localizado aonde tem os botões de acioamento (fica embaixo) pois leve em algum eletricista ou em alguma loja de eletronica pois pode ter resistores queimados.
mais se não der para consertar te recomendo um sistema simples e barato que faz a msm função é um Rele Comando Módulo Vidro Elétrico ,
Rele de comando de vidro
Este Relé substitui o módulo original de vidro
Usa-se um rele para cada porta,
A instalação é simples acompanha manual de instalação.
foto abaixo:
de uma olha nesse link abaixo do Ml que tem esse rele.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -monza-_JM
