Não vejo o liquido de arrefecimento circulando
adaflon
Registrado em: 14 Abr 2008, 17:34
Mensagem não lida por adaflon »
Ola amigos monzeiros,
Gostaria de saber seu alguem ja viu ou ja soube de tal problema se é quem é um problema!
Meu monza 95/96 4portas gls completo, não circula o liquido de arrefecimento desde que tenho o carro ja troquei os selos dagua, radiador porque estava furado,Vt origianl e por ultimo a exatos ha duas semanas atras a bomba dagua.
Mas mesmo assim não vejo o liquido de arrefecimento circulando pelo retorno que vem do radiador,visto que em alguns carros que ja tive esse retorno circulava o liquido direto.
Fora que a tres dias atras aquele cano ou melhor tubo de passagem dagua com 3 furos quebrou a ponta aonde vem a mangueira que é ligada no radiador dai ainda sim deu pra aproveitar ja que precisava trabalhar com o carro.
Pois bem acho que o carro esta dando muita pressão no sistema e por conta desse problema de não esta circulando o liquido esta dando esses problemas?
Alguem ja viu disto acontecer ou esse lance de não circular o liquido pelo retorno do reservatorio é normal?
techdos
Registrado em: 02 Jul 2008, 17:47
Re: Não vejo o liquido de arrefecimento circulando
Mensagem não lida por techdos »
Olha, acho que ele não circula direto por causa da valvula termostatica, so quando chega a determinada temperatura ao menos os meus era e é assim
Vagner Tech - 3º Monza que tenho.
Gaucho de Porto Alegre/RS, que foi pra Cachoeirinha/RS, Depois Gravatai/RS, Foi pra Blumenau/SC, voltou pra Gravataí/RS, e não mora mais em Torres/RS - Não, não sou cigano!!
Voltei a Gravataí-RS!!!!!
Atualmente: Monza GLS 95 azul, GNV/GAS
Antes: SLE 1983/84 Vermelho, alcool - Class 93 Cinza, Gas.
Quando o líquido de arrefecimento aquece expande e ocupa mais espaço. Quando isso acontece ele vai para o reservatório de expansão (por isso o nome). Quando o líquido esfria, retorna para o radiador. No Monza não é fácil ver ele circulando no radiador, as vezes é possível ver o líquido entrando no reservatório pela entrada superior, da mangueira mais fina.
Creio que se houvesse algum problema nesse sistema, teria alguma anomalia ou sintoma. Se não acontece nada de errado no carro, não vejo motivo para preocupação, já que o Adaflon que criou esse tópico, não mencionou algum tipo de sintoma anormal no motor.
erick figueiredo
Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
Mensagem não lida por erick figueiredo »
Amigo o carro está funcionando certinho tipo armando a ventuinha no tempo certo ou o motor está aquecendo muito rápido ?
Bom se a água não retorna para o reservatório pode acontecer da Bomba D' Água está avariada ou a msm mandando uma quantidade insuficiente de água no retorno outra possibilidade pode ser radiador entupido mais isso é meio raro de acontecer ...
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
adaflon
Gente obrigado pelas respostas. O negocio é o seguinte o carro funciona tudo direito arma e desarma no tempo certo,não esta subindo a temperatura a ponto de ferver,porem o carro vira e mexe some o aditivo tendo que completar ,fora que sinto aquele xeiro de agua queimda, e com certeza não é nas pastilhas que troquei a erca de um ano e nem a bomba dagua que troquei semana passada e ontem domingo troquei o tubo de plastico que distribui o liquido para as magueiras.
E o radiador é novo!! não esta entupido.
aff que fod.....
Obrigado.
Cidade: Goiânia
Adaflon, então certamente existe algum vazamento no sistema.
Vá nessas casas que consertam radiadores e peça para fazerem o teste de pressão no sistema. Assim, vai aparecer onde está o vazamento. Mas fique atento que, caso trocando a peça defeituosa, pode aparecer vazamento em outro local. Está acontecendo isso no meu carro e é uma coisa chata de resolver.
ricardorick32
Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
Cidade: Rio da Janeiro
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por ricardorick32 »
Pode ser que vc esteja com algum vazamento de agua nos selos do motor ou em alguma mangueira, com relaçao ao retorno no meu carro só acelerando um pouco aee vc consegue ver a agua retornando,
abs.. :smt023
Rodas Reformadas.
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec »
Dá pra dar uma verificada no radiador de do sistema de ar quente. Pode estar vazando água por ele. Veja se o tapete perto dos pés do motorista ou o carona não esta úmido.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
