Luz de anomalia acende qnd puxo freio de mão....
Felippe Delgado
Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas-AM
Mensagem não lida por Felippe Delgado »
Pessoal, a coisa eh a seguinte.....
Qnd abro a chave (sem contato p partida), acende a luz de anomalia, pressão do óleo, temperatura, freio-de-mão.
qnd do contato na partida, todas as luzes se apagam sendo que somente a luz de anomalia permanece aceza, até baixar o freio-de-mão, qnd então ela apaga!
Comprei o carro tem mais ou menos 1 mês.
Alguem sabe me dizer se as luzes do painel estão invertidas?
Felippe Delgado
Continuando...
Luiz Henrique
Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: Luz de anomalia acende qnd puxo freio de mão....
Mensagem não lida por Luiz Henrique »
Felippe Delgado escreveu:Pessoal, a coisa eh a seguinte.....
Ola Felipe...
É isso mesmo as lampadas estão invertidas...
É mole de resolver, essas lampadas são as unicas que tem dois soquetes quadrados e que são independentes do acetato com trilhas do painel .
É só voce inverter que vai ficar tudo certo...
Pra isso solte a moldura do painel , solte o parafuso que fixa o painel, é só um, e puxe-o pra frente, se não consegui espaço pra mexer atras do painel, será preciso soltar o cabo do velocimetro lá na caixa de marchas.
É isso , e qq coisa grita que agente escuta....
Abracós...
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Não.....lampada é tudo igual....... oque tá errado aí deve ser os fios invertidos.
É só trocar, tira o soquete da luz da injeção e coloca no lugar que corresponde a lâmpada do freio de mão. Faz o mesmo no no soquete da lâmpada do freio de mão...
Se os soquetes forem diferentes, é so trocar os fios :D
Felippe Delgado
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas-AM
Valeu....
Fiz hj de manha que tava de bobeira....
era mesmo somente os soquetes invertidos...
abraços....deu td certo...
Felippe Delgado
Continuando...
Luiz Henrique
Felippe Delgado escreveu:Valeu....
Eu não falei que era só pq estavam invertidos....?!
O murai entendeu errado, achou q eu disse q era só pra trcar as lampadas....
Eu falei q era só pra inverter pois os soquetes eram os dois unicos quadrados, não tinha como errar....
Que bom q resolveu o problema...
Abraços....
Leonarjoe 2.0
Registrado em: 04 Out 2007, 07:42
Mensagem não lida por Leonarjoe 2.0 »
o meu tb acontece isso.. bom saber. vou desinverter isso.
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Luz de anomalia
Mensagem não lida por Wagner »
Olá pessoal!
Onde fica esta luz de anomalia. Meu monza é 92 SL/E EFI completo. Mais uma vez obrigado!
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
