Opinião dos monzeiros....motor
miron
Registrado em: 17 Jan 2008, 14:47
Mensagem não lida por miron »
Pessoal é o seguinte.... estou tendo problemas com o motor do meu monza... de uns dias pra cá ele deu de sujar a primeira vela do cabeçote da esquerda para a direita. Levei o monza ao meu mecanico de confiança e o mesmo atestou que realmente era vela suja...o mesmo trocou a vela e rodei mais uns dias, e novamente o danado começou a falhar e mais uma vez uma vela suja. Meu monza não esta fumaceando e nem baixando o oleo do motor. Entao pergunto aos mais experientes: Pode ser realmente o anel de vedação do pistao que esteja fazendo isso com o mesmo? Se for, para abrir o motor oque pode e oque não pode deixar de ser trocado, até pq estou com a grana curta e preciso desse carro rodando....
Conto com a ajuda de vc ...
Abç
..::Monza Classic SE 2.0 *1987/1988* - 02 Portas::...
Meu Monza: viewtopic.php?f=33&t=2474&p=28899#p28899
Re: Opinião dos monzeiros....motor
É preciso identificar se a vela está com carbonização seca (mistura rica, excesso cabo ou velas ruins) ou carbonização úmida (subindo óleo para as velas). A partir dessa informação é que se toma providência para o reparo.
O meu teve problema nas respectiva vela quando a erosão fez o bloco furar, jogando água pra dentro das galerias e estourar junto com o carro. Com a mistura errada além de falhar uma vela nova durava 100 metros até estragar novamente com a água. Foram feitas várias retificas no bloco e não pode ocorrer de novo pois o bloco não pega mais retifica.
coletabh
Registrado em: 11 Out 2010, 12:28
Mensagem não lida por coletabh »
falai irmao o meu deu um sintoma igual ao seu na 4 vela a partir da polia do comando e era problema de valvula presa
para descobrir retire o filtro de ar e acelere o motor e posicione a mao sobre o carburador sem tampa-lo e se vc sentir
que ele esta ''soprando" pra cima e porque a valvula de admissao daquele cilindro esta presa. procure um mecanico para
fazer o ajuste
obs= esse defeito faz o carro beber pra carai!
amauri jr
Registrado em: 07 Jul 2010, 12:50
Mensagem não lida por amauri jr »
Abç
pessoal, o meu deu o mesmo problema (identico), só q foi na 4ª vela a q fica próxima do distribuidor. eu havia trocado as velas ñ tinha dois meses e essa 4ª parou de funcionar, ela estava + escura enquanto q as outras estavam claras ainda eu achei até q podesse ser um defeito d fábrica da vela e perguntei se tinha garantia, + ñ tem... o mecânico falou q talvez possa ser alguma coisa naquele cilindro... eu mandei trocar as 4 velas novamente e tbm troquei a tampa do distribuidor q estava com o carvão já acabando e troquei os cabos q já eram antigos, bom tem uma semana q fiz isso e o carro agora está bom, vamos v se vai durar...
eu pergunto aos monzeiros, fiz o procedimento correto? ou seria melhor ver + alguma coisa?
  • EX-Monza GLS 94 2.0 E.F.I
