Embreagem trepidando
- Alexsandro_da_Silva
- Registrado em: 22 Fev 2009, 14:45
Tenho monza 91 Sle.
Tava com o pedal da embreagem duro o mecanico disse que teria que trocar a embreagem,certo troque por uma remanu...
ai o pedal ficou levinho beleza tudo certinho ,porem qndo aranco devagar, ele vai terpidando ai qndo ta mais com velocidade ele para o que pode ser?
plator disco e rolamento (cabo tmb trocados ) porem esse problema (mecanico disse que esta assim devido ser kit remanufaturado ) sera que é isso ou tem alguma coisa na montagem do kit preciso de opinioes fico grato .
Monza SL/E 91 Lgs/SC --------| |------------ Nice.....
- Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Re: Ola Pessoal (embreagem)
provavelmente o platô ta empenado mas com certesa vc vai ter q trocar embreagem so nova pq o custo de troca é alto
abs
abs
[img][IMG=http://img834.imageshack.us/img834/6787/monza001.jpg][/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
O meu tava assim mandei trocar a embreagem e o mecanico fi..... :smt014 me coloca um kit recondicionado tbm sem eu saber.ele me garantiu td entao dexei.. o problema continuou o mesmo, aí mandei troca os suportes do motor... até melhorou mas ainda continua essa trepidacao :smt011
Michael Stracke :smt069
- Cidade: Sapucaia do Sul
nao desmerecendo ..ou a situação financera na hora nao esta boa .... mas colocar peças recondicionada no carro só serve se for se pra vc vender o carro ...se vai fikar com ele ... vale a pena gastar um pouco + sabendo q nao vai dar problema... qndo fui trokar a minha ..tinha uma recon por 160 ... mas comprei uma VALEO GM por 315 ... é o dobro ... mas nao vo me incomoda nem a metade !
deve ser o plato empenado ...e ja da uma verificada nos calço do motor!
Olhe atentamente para o calço/coxim do motor especificamente o que fica junto ao comando de válvulas, nos "Tubarões" é comum ele descolar a parte superior e ficar arriado, causando exatamente este sintoma. Nos "caixote" existem 2 calços neste lado, no "tubarão" apenas 1!
Pessoal Obrigado pela Atenção!!!
Vo verificar as dicas ,retorno com resposta.
grato.
grato.
Agora pouco abri o capo e verifiquei aqueles suporte do motor o do lado da correia esta totalmente danificado o do outro lado esta +- mais pra - e o do meio num consegui ver ,vo levar na mecanica para trocar isso pra ver se resolve a trepidação no painel.
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Re: Embreagem trepidando
Concordo com o que nosso amigo disse acima...
Peças recondicionadas não valem a pena...
Eu mesmo coloco tudo novo, nunca coloquei nada recondicionado...
Você economiza um pouco agora, e vai ter que gastar ainda mais depois...
Resumindo, o barato saí caro...
Fora que você já não tem aquela confiança neh...
