DESEMBAÇADOR DO PÁRA-BRISA
Sergio Grants
- Registrado em: 20 Jan 2009, 13:07
Boa tarde gente,
Estou com um probleminha no sistema de ventilação/ar condicionado do meu Classic SE 90.
Seguinte, tanto o ar condicionado, quanto a ventilação normal dele está funcionando perfeitamente, só que quando mudo a chave para desembaçar o pára-brisa, por um momento o ar sai normal lá na frente do painel, mas logo depois o ar para de sair lá e começa a sair em baixo do painel, lá nos meus pés. Já mexi na chave e a única opção que esta com problema é essa. Desmontei o painel e ví que sai umas mangueirinhas coloridas de borracha atrás da chave de opções. Aparentemente neste ponto de saída estão todas ok.
Moro na região metropolitana de brasília, e aki não tem muitos lugares especializados em mexer com ar condicionados e sistemas de ventilação, e com isso fica meio difícil de percorrer vários lugares pra saber qual o problema. E dependendo do que for eu mesmo poderia arrumar.
Alguém pode me "dar uma luz"?????
fabioherian
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Re: DESEMBAÇADOR DO PÁRA-BRISA
Fala Sérgio tudo bem, ué cara vc é de Brasília?, onde você mora?, na Asa Norte tem muitas lojas especialistas em ar condicionado cara, no setor h norte em Taguatinga deve ter também, lá tem de tudo, mostra as fotos do seu carango ai cara, parece ser um baita carro, sou de Sobradinho, qualquer coisa estamos ai. :smt023
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
Segundo o manual de reparações do Monza 90, ao colocar na posição de desembaçamento do para brisas, tem fluxo de ar no para brisas e difusores laterais, e fluxo mínimo para os pés. Por isso indica para usar também o ar quente.
Veja na tabela da pág 28 (1B-10). No manual do proprietário não encontrei essa informação.
Sergio Grants
Fala Fabio,fabioherian escreveu:Fala Sérgio tudo bem, ué cara vc é de Brasília?, onde você mora?, na Asa Norte tem muitas lojas especialistas em ar condicionado cara, no setor h norte em Taguatinga deve ter também, lá tem de tudo, mostra as fotos do seu carango ai cara, parece ser um baita carro, sou de Sobradinho, qualquer coisa estamos ai. :smt023
Então, estou morando perto do valparaíso. E com isso, a distancia é muita, apenas pra eu ir pesquisar o problema num primeiro momento lá no setor H norte ou na asa norte. Por isso que queria que alguem me desse um norte pra eu não ir sego.
Pode deixar que eu vou postar umas fotos do monzera aí, pra galera curtir.
valeu! abraço.
Sergio Grants
Então Carlos,Carlos A. Freire escreveu:Segundo o manual de reparações do Monza 90, ao colocar na posição de desembaçamento do para brisas, tem fluxo de ar no para brisas e difusores laterais, e fluxo mínimo para os pés. Por isso indica para usar também o ar quente.
Eu já tinha verificado isso no manual, o problema é que quando eu ligo nessa opção, durante os 30 segundos iniciais o ar sai distribuído do jeito que vc falou, mas passado esse tempo o ar que sai no para brisas fica bem fraquinho, quase imperceptivel e o ar dos pés aumenta.
Daí ele não ta desembaçando nada do meu para brisas. Já fiquei sego 2 vezes, tive que parar no posto de gasolina pra esperar a chuva passar. E o pior é que eu não sei bem quando que deu esse problema, pq aki ta uma seca danada, mas na ultima época de chuva que deu, estava funcionando perfeitamente, e quando precisei agora, nada.
É possível que não esteja permanecendo na posição desembaçador, ficando na de aquecimento, que é justamente como mencionou. Pouco fluxo no para brisas e fluxo normal para os pés. Na função desembaçador, o compressor é acionado e deve desembaçar rapidamente.
Verifique folga nas alavancas de acionamento ou defeito na chave comutadora do A/C ou ainda sujeira.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
pelo jeito é a chave seletora. tem que desmontar e fazer uma boa limpeza na borracha que distribui o vácuo, e na hora de montar passar vaselina.fiz isso no meu e ficou bom!
MONZA CLASSIC-SE 1988
fabioherian
- Motor: Outro
Cara procura na Asa Norte mesmo, lá tem muito lugar, infelizmente não tenho o telefone para indicar, se encontrar te passo, ow parece que vai ter um encontro no Eixão Sul no dia 12/12, todos os clubes de Brasília, num envento local, aparece lá, tem um tópico criado pelo Dino para confirmação, vai ser bom mesmo, olha o link http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=16192 :smt023
