alternador nao carrega
aldemberg
Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
Mensagem não lida por aldemberg »
olá amigos!!
to com um novo problema que ta me deixando de cabelo branco.
minha viatura a um tempo atras andou queimando muito modulo hei por causa do alternado que carregava demais.
De uma hora pra outra o alternador parou de vez(pelo menos eu achava),resolvi trocar o alternador,coloquei um de 75amp de Blazer e pra minha surpresa o alternador tambem nao carrega. ja olhei terra,positivo,lampada piloto e nada.
Algum dos amigos ja pegou esse defeito ?????
nao sei mais o que fazer,pra andar to com uma bateria na mala e outra no motor... ta muito chato isso,o pior eh ki to achando ki comprei outro alternador atoa.
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
ziguinim
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Dez 2010, 10:29
Re: alternador nao carrega
Mensagem não lida por ziguinim »
bom pode ser os diodos q estao com problemas ou os fios podem estar cortados ou ate msm o alternado ou aparte dele q controle as voltagem
teu problema será que era o alternador mesmo? verificou o aterramento da caixa,bateria,alternador? correia ta esticada? leve esse que comprou pra avaliar na bancada de teste.
Já verificou a lâmpada de carga da bateria no painel. Se essa lâmpada não acender ao ligar o contato de ignição, o alternador só vai começar a carregar depois de o motor entrar em alta rotação. Antes não carrega. Em veículos com A/C de fábrica, nessa condição não funciona nem a ventoinha de ventilação interna e nem a do radiador.
Cidade: Campinas
Palpite:
1-Veja se o conector que é plugado no alternador está em perfeitas condições ou bem conectado. Certa vez um mecanico esqueceu de conectar e acabei zerando a bateria e nem prestei atenção na luz retangular da bateria no painel que ficou acesa
Veja se não é problema com a dentadura (ponte de diodos) do alternador
aldemberg
amigos obrigado pela pronta ajuda como sempre.
troquei o alternador anteriormente por que parou de carregar,a minha dor de cabeça é que depois que coloquei este continuou do mesmo jeito.
a lampada piloto está acendendo,ontem reparei mais um detalhe,mesmo com o alternador nao carregando ela ta ficando acesa beemm fraquinha,como se fosse retorno,mas ja tirei e aterrei el direto e ela acende normalmente.
a ventuinha funciona( claro com a ajuda da bateria ate´secar)
pode ser realmente que o alternador que coloquei esteja com problemas,mas convenhamos,problemas identicos... meio dificil neh.
mais uma vez obrigado amigos pela força.
aldemberg
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
aldemberg
Carlos A. Freire escreveu:Já verificou a lâmpada de carga da bateria no painel. Se essa lâmpada não acender ao ligar o contato de ignição, o alternador só vai começar a carregar depois de o motor entrar em alta rotação. Antes não carrega. Em veículos com A/C de fábrica, nessa condição não funciona nem a ventoinha de ventilação interna e nem a do radiador.
Carlos fiz o teste:
em alta,mas alta rotação mesmo,largando o dedo la no tbi ele realmente carrega,mas isso é com 6 mil de giro pelo menos.
vc ta no caminho certo,mas a lampada como eu disse esta acendendo.
Me bateu uma duvida agora... :smt017 se ela tiver "meio" queimada pode gerar esse problema?? tipo quando a seta fica piscando rapido mas a lampada ainda acende entende.
abraço aldemberg
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Não existe lâmpada "meio queimada". Ou ela está com filamento aberto ou mau contato no soquete ou não. Se acende mesmo que fraca, não há problemas com ela e sim com alternador ou aterramento entre motor/câmbio e carroceria.
