Kit coluna
- Registrado em: 15 Fev 2011, 16:44
Kit coluna
Alguem ai pode me dar uma dica de como instalar o kit coluna no monza 86??
comprei o kit q vem a pressao do oleo, temperatura e contagiro, só q nao tenho a minima ideia de como instalar isso alguem pode me ajudar????
- Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Re: Kit coluna
Amigo Thierry, eu instalei uma coluna no meu com os seguintes marcadores : amperimetro, voltimetro e temperatura do oleo. Agra no seu caso , pressão de oleo vem um caninho de alta pressão do interruptor de oleo ate o instrumento, voce vai ter que colocar um adaptador no bloco do motor pra ligar esse caninho e o interruptor de oleo ; tambem tive que colocar no meu . Agora o sensor de temperatura , voce não falou se é temperatura de agua ou de oleo , mas de qualquer forma é facil de ligar , é um fio direto do instrumento ate o sensor . e porultimo o contagiro vai ligado na bobina de ignição , espero que tenha ficado claro pra vc , boa sorte na instalação.
Re: Kit coluna
nao é pressao do oleo e sim a temperatura do oleo falei errado me desculpe!!!
mas so o contagiro é ligado na bobina??? e so nela??
e é a temperatura da agua.
- Registrado em: 24 Dez 2010, 16:08
Re: Kit coluna
Sim,o contagiro é ligado no negativo da bobina
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Re: Kit coluna
O de temperatura é ligado no sensor ( cebolinha ) de temperatura , fica abaixo do distribuidor .
Re: Kit coluna
Valeu ficou filé os contagiros
Re: Kit coluna
vc nao tem fotos ?,to querendo coloca um no meu monzão
Re: Kit coluna
ainda nao!!! mas ja ja eu ponho!!!
