Pessoal, estive observando essas kits de sensores de estacionamento, no ML tem do mais barato ao mais caro. Porém os mais baratos dizem não funcionar com parachoque de metal com com metal por perto caso do monza até 90, que tem a alma por traz de todo o plástico. Minha dúvida é a seguinte alguém já instalou algum desses, ou viu funcionando em um monza até 90? Seguem alguns links do ML:
Esse é o que não deve funcionar em parachoques de metal:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rantia-_JM
Esse da positron:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nsores-_JM
Esse dizem que funcioa em pickups com parachoque de metal (sem precisar furá-lo) e não tem fio entre a central e o display:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ck-ups-_JM
O que acham?
Sensor de estacionamento
Lexa
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Re: Sensor de estacionamento
Sensor pra carro medio, acho que nem precisa, pelo menos no meu ponto de vista... e sem contar que tem que prestar atenção na peça que vai no painel com as luzes... as veses é muito feia....
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
amigo, eu penso em colcoar um desses tmb.
e gostei dos positrom. ele mostra na tela do radio e ainda faz bips.
quero por aki em baixo olha!
http://img87.imageshack.us/img87/3079/img5495g.jpg
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
rodrigoh
- Registrado em: 04 Fev 2009, 13:47
Pois é esse recurso de integração com os rádios também da positron é bem interessante. Será que funciona ficando tão embaixo no parachoque? Nas minhas buscas achei mais esse que não precisa furar ele vai colado por dentro do parachoque, me parece interessante, mas esbarra no mesmo problema do outro, metais próximos.dbzronaldo escreveu:amigo, eu penso em colcoar um desses tmb.
abrass
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... que-re-_JM
Achei mais um interessante a indicação de distância aparece no próprio espelho:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ovisor-_JM
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Esse primeiro meu irmão tem instalado no carro dele. Funciona muito bem :smt023
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- clecasg
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
rodrigoh
Pelo que é possível ver no vídeo, além do cara ser fã da honda, ambos os sensores tem seus problemas. O magnético deixou chegar muito perto das caixas, porém respeitou os 30 cm da parede. Já o ultra som deixaria bater na parede, mas não atropelaria as caixas (apesar que não dá bem para ver no fim do vídeo). Contudo é importante notar que isso deve ser ajustável e depender da qualidade dos sensores e central, apesar que imagino que no honda civic provavelmente sensor de estacionamento seja de série, ou não?clecasg escreveu:
abrasso
