eai galera blz..
Quando comprei meu monza veio com um radio, nao era original nao.. ao retirar ele notei que o fio positivo estava ligado a 2 fios que vinha nao sei da onde de dentro do painel. vi que um nao tinha corrente e o outro era o positivo.. alguem tem ideia do que era o outro fio pra que serve.. ele ta la sobrando
vlw
t+
duvida Positivo do radio
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- Luciominas
- Registrado em: 12 Mai 2011, 13:34
Re: duvida Positivo do radio
Boa tarde.
Acho que esse outro fio que fica ligado junto c/ o positivo é o que faz com q o rádio ligue com a chave desligada. Se vc ligar só o positivo o rádio só vai funcionar c/ a chave de partida ligada.
Espero que eu esteja certo e que possa ter ajudado.
Vlw ai mas nao e isso nao.. mesmo com a chave virada nao tem sinal de corrente do fio. sera que nao e aqueles de reduzir ruido? ele vai junto do positivo?
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Na dúvida deixo-o de lado.... ou tente retira-lo... pois nada mais é do que uma instalação antiga....
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
estranho que ele vai la pra dentro di painel nao da pra sabe pra onde vai ai fiquei curiosoLexa escreveu:Na dúvida deixo-o de lado.... ou tente retira-lo... pois nada mais é do que uma instalação antiga....
- Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Estranho.
mais esse dois fios estão ligados no positivo do radio. ou um no Positivo e o outro no Pos chave ?
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Agora
