Sensor de vazão - Monza Carburado - Conserto
Pessoal, como alguns sabem, instalei um computador de bordo no meu Monza.
Foram necessários os seguintes sensores:
Sensor de velocidade (Já tinha devido ao painel digital)
Sensor de vazão (Funcionou mas apresentou problemas)
Sensor de temperatura externa (Ainda não comprei)
Os demais sensores, são os de nível de combustível, já disponível no carro.
Bem, instalei e funcionou tudo belezinha, ai, de repente, o cb parou de marcar consumo médio e instantaneo.
Testei o sensor de vazão e ele tinha parado de funcionar
Abri ele, e, constatei problema em uma solda do fio de alimentação 12V.
Refiz a solda, porém, ele não funcionou, então, removi por completo a placa do sensor e, fui analisando, e estudando ela. Esta placa, funciona da seguinte maneira, é um sensor gerador de pulsos, assim, de um lado, fica um LED emissor infravermelho, e, do outro, um led receptor, dentro do sensor de vazão, tem uma engranagem que gira com a passagem de líquido, e, obstrui e desobstrui o sinal de luz, fazendo assim, ser emitido um pulso de 5V ao CB. Bem, depois de apanhar feito menino levado, fazendo vários testes, vi que o led emissor estava queimado. Troquei ele, e, testei fora apenas a placa do sensor. Resultado, FUNCIONOU PERFEITO.
Bem, coloquei a placa novamente na parte física do sensor, e, fui alinhando os leds e testando. Quando estava funcionando certinho, vedei ele com silicone, deixei secando de um dia pro outro e, instalei hoje cedo.
Resultado!
MEU CB Está marcando certinho!
Bem, tenho outro sensor pra consertar, já estou mexendo nele, a placa estava bem estragada, já recuperei e está funcionando! Estou esperando um componente chegar e, montarei ela. Ai, coloco fotos mais detalhadas!
Segue algumas fotos.
Placa do sensor (circuito que gera os pulsos)
Sensor de vazão (isso branco entre a placa e o sensor, é silicone
Led receptor e emissor (Emissor estava queimado, é o azulzinho)
Video dele funcionando!
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: Sensor de vazão - Monza Carburado - Conserto
essa já uma boa pedida pra quem tem o sensorcom defeito e não consegue quem arrume
parabéns.
Léo, um dos tópicos mais interessantes e simples que já vi. Vai ajudar muitos donos de Monza com dor de cabeça por conta desse CB.
E nos casos de vazamento, há concerto?
luiz sle escreveu:Léo, um dos tópicos mais interessantes e simples que já vi. Vai ajudar muitos donos de Monza com dor de cabeça por conta desse CB.
Valeu Luis!
Bem nos casos de vazamento, estou estudando o conserto! To com o do Célio aqui pra arrumar!
Segue video do sisteminha da engrenagem que me referi!
Este sensor ai, é do Célio.
Breve, fotos da parte de dentro!
Léo, simplesmente perfeito! Continue atualizando o tópico!
Abraços.
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
essa engrenagem no meu quando assopro o tubinho de entrada ela fica girando,parece que é pra medir o volume de combustivel que passa pela mangueira... :smt017
mas leo como saber quando os leds receptor e emissor estão ruins?
ainda não consegui solucionar o problema do CB ficar piscando direto... :(
mas vo consegui... :mrgreen:
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
Cara, ai, só abrindo ele mesmo.
Bem, verifique se o seu está vazando. faça assim, tampe a saída, e, sopre na entrada, não muito forte, mas, o suficiente pra ver se tem vazamento.
se tiver vazamento, provavelmente caiu gasolina na placa, danificando ela.
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Show Leo!! parabéns pelo otimo serviço!!
é uma esperança a mais pro pessoal q quer colocar ou q ja tem o CB nos carburados,
mais um pouco vc consegue fabricar uns sensores desses!! :mrgreen: :mrgreen:
mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho!!
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
