Manutenção na chave do pisca-alerta
Olá pessoal. Vejo muitos aqui, que nem ao menos sabiam que o pisca-alerta do Monza é iluminado em seu centro formando o desenho de um triângulo. Ocorre é que na maioria das vezes a lâmpada está queimada pelo tempo de uso!
Aqui ensino a fazer a substituição da mesma, que é facílimo.
Primeiro, vamos desmontar o painel. Como eu tenho prática, tirei o cinzeiro e soltei o botão pelo tato!
O jeito mais trabalhoso para quem nunca desmontou é esse:
Direitos autorais, monzamon e (?)!
Depois de retirado do botão, desencaixe do chicote puxando-o. Quando ele estiver na sua mão, pressione o botão que aciona o pisca a fim de deixar o botão todo para fora, irá visualizar as travas e com uma chave de fenda fina, solte:
O botão usa uma lâmpada pingo de 1,2W. Na troca, pode usar a de 2W, só pedir na auto-peças.
Para retirá-la, puxe!
Fiz um vídeo tosco e desnecessário mostrando como funciona o botão.
Para montagem é o processo inverso!
filipenogueira
Re: Manutenção na chave do pisca-alerta
amigo luiz, parabéns pelo tutorial, bem bacana e explicativo!!! pena que o meu console inferior é diferente, preciso tirar um tempo pra desmontar ele pra ver o porque do ar quente não estar funcionando, pelo que parece é que tenha escapado o cabo da chave seletora, mas pra chegar lá só desmontando tudo mesmo, mas bacana, vai ajudar muita gente!!!
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
filipenogueira escreveu:amigo luiz, parabéns pelo tutorial, bem bacana e explicativo!!! pena que o meu console inferior é diferente, preciso tirar um tempo pra desmontar ele pra ver o porque do ar quente não estar funcionando, pelo que parece é que tenha escapado o cabo da chave seletora, mas pra chegar lá só desmontando tudo mesmo, mas bacana, vai ajudar muita gente!!!
Muito obrigado.
Pena meu Monza não ter ar-quente, faz falta em SP! Se o meu tivesse também poderia tentar te ajudar. Se tirar o cinzeiro, com uma lanterna iluminando a chave pode tentar verificar se te algo solto! Pelo menos não vai ter que desmontar tudo talvez à toa.
Abraços.
Cidade: Campinas
Luiz,
muito bom!
muitos não tem noção onde procurar os parafusos para soltar.
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Antes de desmontar, veja se as mangueiras do radiador do ar quente estão conectadas. Olhe na perde corta fogo na parte inferior. São duas mangueiras q são conectadas na flauta do circuito de água do motor q fica logo abaixo do coletor. Se estiver ok então deve ser a portinhola q direciona o fluxo de ar para dentro co carro.
Luiz , legal o tutorial :smt023 Por curiosidade, q chave é esta do lado esquedo da chave do pisca-alerta?
Bancos elétricos
waldir escreveu:Luiz,
muito bom!
Waldir, muito obrigado.
ronaldo theodoro escreveu:(...)
Ronaldo, muito obrigado.
Essas fotos não são do meu carro. São do monzamon e as outras duas achei na internet pelo Google.
Abraços.
Cassio Ricardo
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 06 Abr 2011, 16:51
Mensagem não lida por Cassio Ricardo »
Ok!! Muito bom, o meu esta com a luiz apagada. Não sabia como retirar, vou tentar conserta-lo.
Valeu!!
Cassio.
O console do seu é o mais novo né?
Se sim, é só puxar ele que ele é encaixado, tire os comandos do vidro fora, deopis desencaixe a caifa do cambio, e é só puxar que sai, terá que "manobrar o console pra tirar ele no meio dos bancos, mas sai de boa...!!!
