Blueprints, agluém tem??? (plantas do carro)
Alguém aqui do fórum tem as plantas do monza? No caso, eu preciso apenas da vista frontal, lateral, superior e traseira do monza, aquelas que mostra a distancia entre-eixos e talz. Não consegui achar na net, alguém tem em algum encarte ou folheto do monza??? Tem que ser do caixote!!!!
- Registrado em: 16 Dez 2006, 00:28
Re: Blueprints, agluém tem??? (plantas do carro)
http://www.the-blueprints.com/index.php ... /cars/opel
É possível encontrar nesse site Blueprints do Opel Ascona C, modelo símilar ao Monza produzido pela Opel.
Você já possui o adesivo Oficial MONZEIROS.COM em seu carro?
Mais informações em: http://adesivos.monzeiros.com
Já tinha achado mas é low res. E não da pra ver de forma nítida tudo. Achei que alguem podesse ter a planta do carro grande para scanear.
Marcell 500 EF escreveu:Alguém aqui do fórum tem as plantas do monza? No caso, eu preciso apenas da vista frontal, lateral, superior e traseira do monza, aquelas que mostra a distancia entre-eixos e talz. Não consegui achar na net, alguém tem em algum encarte ou folheto do monza??? Tem que ser do caixote!!!!
Marcell,
no manual do proprietário, na seção especificações tem essas medidas. Elas não servem para você?
Eu não preciso das medidas, preciso das plantas do carro. EU preciso dos desenhos mesmo, mesmo que não tenha nenhuma medida como referência. Pois quero fazer uma coisa, quero fazer uma imagem com elas, mas em alta resolução e para isso eu preciso delas. Eu tenho um encarte da Trafic em que se tem, em uma folha A3 eu acho, as plantas dela com as medidas, tem as vistas frontal, traseira lateral e superior que são as que eu preciso. No caso eu poderia digitalizar mas não é da trafic que eu quero mas sim do monza caixote. Não saiu nenhum encarte desses do monza? Normalmente sai junto com o carro as plantas em alguma coisa impressa.Carlos A. Freire escreveu:Marcell 500 EF escreveu:Alguém aqui do fórum tem as plantas do monza? No caso, eu preciso apenas da vista frontal, lateral, superior e traseira do monza, aquelas que mostra a distancia entre-eixos e talz. Não consegui achar na net, alguém tem em algum encarte ou folheto do monza??? Tem que ser do caixote!!!!
Marcell,
