É com grande prazer que venho aqui postar meu primeiro tutorial... Coisa simples mas que podera ajudar.
Não reparem na pintura queimada do meu xodó
Vamos começar com os materiais
1 Rolo de friso de 7 metros próprio para monza (jocar tem)
1 Tesoura
1Tira Grampo (desses de escritório)
1 Palheta 1mm (sim essas de tocar guitarra mesmo só que de 1mm)
1 balde com agua e detergente
1esponja
1 alicate (não foi usado)
E muita, mas muitaaaa paciência
Bom primeiro vou explicar o porque de cada material.
A tesoura para cortarmos o friso na medida, o tira grampo para começarmos a retirar o friso e o acabamento de metal (mata junta), a palheta para fazermos o encaixe do novo friso agua e detergente para 2 coisas a primeira limpar a borracha e a segunda para facilitar o deslizamento da palheta pela borracha e a esponja para ajudar na limpeza claro :smt023
Bom mãos a obra:
1ºPasso- Retirar o mata junta e o friso, com cuidado para não "machucar" a borracha
Pra isso vamos usar o tira grampo, vamos enfiar ele rente ao friso velho e forçar para cima com cuidado, após retirarmos o mata junta vamos agora para o friso, apenas enfie o tira grampo por baixo entre o friso e a borracha e force pra cima, assim que a 1º pontinha sair, só puxar sem esforço que ele sai fácil!
2ºPasso- Limpeza do local: Pegue o balde com agua, detergente e a esponjinha, molhe a esponja e esfregue o local use tbm a ponta da palheta para se retirar a sujeira que fica encrostada nos cantinhos e bordas.
3ºPasso- Colocação: Galera aqui varia muito o lado mais fácil de se colocar pq depende do estado da borracha de cada monza, no meu caso eu tive que testar, primeiro colocando a parte de baixo do friso e encaixando com a palheta por cima e depois colocando a parte de cima do friso e encaixando a parte de baixo... Terão que fazer o teste. Bom decidido qual maneira é melhor vamos para o encaixe
Podem ver que aqui eu encaixei a parte de baixo
Coloque uma das partes do friso (de cima ou de baixo) dentro da borracha, molhe um pouco a borracha com a agua e sabão e comece a fazer um pouco de pressão no friso, pegue a palheta e enfie ela entre o friso e a borracha o suficiente para pegar o pedaço da borracha que estava por baixo do friso, nessa parte com calma agente vai fazer assim, levar a parte de cima da palheta em direção ao friso com calma e fazendo um pouco de pressão sobre ele, você vai perceber que a borracha sobe e já pega o encaixe do friso.
Isso é bem complicadinho de fazer pois tem que fazer com calma para nao rasgar a borracha não usem o tira grampos para tentar encaixar o friso, ele é de metal e vai estragar todo o acabamento.
4ºPasso e ultimo - colocação do mata junta: Pior parte galera, pois não tem um jeito certo de colocar tem que ser por tentativa e erro. As dicas que eu dou são : Tentem colocar as "quinas" primeiro dentro da borracha... A ajuda de uma 2º pessoa para fazer pressão (que tem que ser um pouco grande) sobre a peça é indispensável.
Bom é isso, tutorial simples, mas que pode ajudar o pessoal que assim como eu não tinha nem ideia de como fazer hehe !!
Segue fotos de como ficou o serviço
Abraços a todos e boa noite :smt023
